Tengo una duda no se si es mas técnica que funcional pero es cuando se esta haciendo el calculo de grossing para proveedores del exterior.
En la imagen se puede apreciar que cuando pago una factura se hace las retenciones ( esto esta OK) sin embargo el importe de retencion en ML me da una diferencia de decimales.
Las cosas que ya probé :
Validar la transaccion OB08
Tablas TCURR
Validar La informacion de la tabla WITH_ITEM y estructura XWHIT_ITEM
Pero no consigo saber el por que se presenta esta diferencia.
Hola!! Esa clase de diferencias es típica de sumar redondeos vs redondear una suma. Mi sugerencia es que analices los documentos de origen, y si en ambos casos el monto de las bases imponibles se determina de la misma manera (número de items, cantidades, condiciones de precio, moneda de la condición, etc.).
Hay alguna diferencia sutil (por ejemplo un documento con una posición para un material, y el otro documento con 2 posiciones que entre ambas suman la misma cantidad que en el primero), que hace que se generen distintos redondeos.
