Hola a todos,
Estoy escribiendo mi primer código en abap 4
y lo llevo algo regular. Cómo concepto sencillo pero dónde curro no trabajan con objetos, y bueno que me han echado a los leones directamente haha.
El caso es que debo hacer un programa programa para comparar los precios de dos bases de datos y mostrar por ALV los que sean distintos para saber que descuadre hay de precios en la base de datos de terceros.
Básicamente el problema que he identificado que tengo con el programa es el siguiente: tengo un itab dónde varios registros vienen de una select previa:
DATA: BEGIN OF itab OCCURS 0,
vbeln LIKE vbrk-vbeln, " Factura
fkdat LIKE vbrk-fkdat, " Data
spart LIKE vbrk-spart, " Sector
posnr LIKE vbrp-posnr, " Pos factura
matnr LIKE vbrp-matnr, " Ref
kunrg LIKE vbrk-kunrg, " Cliente
arktx LIKE vbrp-arktx, " Desc
fkimg LIKE vbrp-fkimg, " Cant uni factura
bukrs LIKE vbrk-bukrs, " Org
netwr LIKE vbrp-netwr, " Valor neto de la factura
kzwi1 LIKE vbrp-kzwi1, " Subtotal
kzwi5 LIKE vbrp-kzwi5, " Subtotal / final
kzwi6 LIKE vbrp-kzwi6, " Subtotal
vkorg LIKE vbrk-vkorg, " Org
mwsbp LIKE vbrp-mwsbp, " IVA
xblnr(20), " Ref tiket
tipo_documento(1), " tipo documento cm 1= cargo / 3= abono // Linia
num_tiquet TYPE string, " referencia tiquet cm
linia LIKE vbrp-posnr, " CM posición
codart LIKE vbrp-matnr, " CM codigo articulo
cantid LIKE vbrp-fkimg, " CM cant facturada
desc LIKE vbrp-netwr, " CM descuento
precio LIKE vbrp-netwr, " CM preu
precio_total LIKE vbrp-netwr, " CM precio total
importe LIKE vbrp-netwr, " CM importe
importe_total LIKE vbrp-netwr," CMZ importe total
END OF itab.
Y esta es la select:
SELECT vbrk~vbeln vbrk~fkdat vbrk~spart vbrk~bukrs vbrk~vkorg vbrk~xblnr
vbrp~vbeln vbrp~matnr vbrp~fkimg vbrp~netwr
vbrp~kzwi1 vbrp~kzwi5 vbrp~kzwi6 vbrp~posnr vbrp~arktx
vbrk~kunrg vbrk~xblnr
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab
FROM vbrk AS vbrk INNER JOIN vbrp AS vbrp
ON vbrk~vbeln = vbrp~vbeln
WHERE vbrk~vbeln IN s_vbeln AND
vbrk~kunrg IN s_kunrg AND
vbrp~matnr IN s_matnr AND
vbrk~fkdat IN s_data AND
vbrk~bukrs IN s_bukrs AND
vbrk~vkorg IN s_vkorg AND
vbrk~spart IN s_spart.
Seguidamente hago un sólo loop para iterar en la ITAB que me he definido, para ir imputándole los datos necesarios para hacer la distinción:
DATA con_name LIKE dbcon-con_name.
LOOP AT itab.
CLEAR itab-num_tiquet.
itab-tipo_documento = itab-xblnr+2(1). " Linea
** Aquí me creo un tiquet que no puedo recuperar de la db en la que me conecto para comparar precios a partir de los datos que obtengo de la db de la que si que tenía acceso antes
tiquet = itab-xblnr+9(7).
anycreacio = itab-fkdat+0(4).
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
EXPORTING
input = tiquet
IMPORTING
output = tiquet.
CONCATENATE anocreacion '/' itab-vkorg itab-xblnr+7(2) '/' tiquet INTO itab-num_tiquet.
CLEAR posicion.
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'
EXPORTING
input = itab-posnr
IMPORTING
output = posicion.
** INICIO extraccion
CLEAR wa_con.
IF sy-sysid = XXXXXXXXXXX.
con_name = XXXXXXXXXXXXXXX.
ELSE.
con_name = XXXXXXXXXXXXXX.
ENDIF.
EXEC SQL.
connect to :con_name
ENDEXEC.
** Select a la db de externa para imputar en su línea con la ref correspondiente
EXEC SQL.
OPEN dbcur for
SELECT C.COD_ALBARAN, P.LINEA, P.CODART, P.CANTIDAD, P.DESCUENTO, P.PRECIO, P.PRECIO_TOTAL, P.IMPORTE, P.IMPORTE_TOTAL
FROM [cm].[D_CLIE_ALBARANES_CAB_TBL] AS C
INNER JOIN [cm].[D_CLIE_ALBARANES_DET_TBL] AS P ON C.ID_CLIE_ALBARAN = P.ID_CLIE_ALBARAN
WHERE (C.ID_TIPO_DOCUMENTO = :itab-tipo_documento) AND (C.COD_ALBARAN = :itab-num_tiquet)
ENDEXEC.
*AND (P.CODART = :itab-codart)
DO.
EXEC SQL.
FETCH NEXT dbcur INTO :wa_con-codalb,
:wa_con-linia,
:wa_con-codart,
:wa_con-cantid,
:wa_con-desc,
:wa_con-precio,
:wa_con-precio_total,
:wa_con-importe,
:wa_con-importe_total
ENDEXEC.
** Aquí después de seleccionar la línea por cada iteración y ponerla en la wa correspondiente después se la enchufo a las líneas vacías del itab que necesito rellenar
IF sy-subrc <> 0.
EXIT.
ELSE.
itab-linia = wa_con-linia.
itab-codart = wa_con-codart.
itab-cantid = wa_con-cantid.
itab-desc = wa_con-desc.
itab-precio = wa_con-precio.
itab-precio_total = wa_con-precio_total.
itab-importe = wa_con-importe.
itab-importe_total = wa_con-importe_total.
MODIFY itab .
ENDIF.
ENDDO.
EXEC SQL.
CLOSE dbcur
ENDEXEC.
** Por último simplemente hago un append a una itab resultado con los datos resultantes de la diferencia enrte los dos campos que se ve
IF itab-importe_total <> itab-kzwi5.
APPEND itab TO result_itab.
ENDIF.
* FIN extracción
ENDLOOP.
Cómo concepto es correcto, el problema es que de la primera SELECT saco entre 200 y 300 resultados, que son las iteraciones del loop, del cual después saco por cada iteración en el loop de la db externa unos 20000 resultados, por lo que cómo podeis ver es inviable.
El caso es que he leído por ahí que debo usar cabeceras y redefinir mis tablas y usar tablas hashed, pero no tengo mucha idea de cómo usarlo cómo concepto no me ha quedado muy claro.
Básicamente necesito un ejemplo de dos tablas con índices secundarios hashed o sorted con la imputación/append del row actual a otra tabla filtrado en un condicional, que se mostrará en el alv… Creo que es entendible por lo mal que me he explicado!
Si logro sacarlo os paso el código cómo recurso
¡¡Muchísimas gracias y un saludo!!
