Error al crear UDO desde SDK
Muy buen día a tod@s
Tengo el siguiente inconveniente con la creacion de una UDO tipo Documento.
Primero quiero darles el contexto para que me puedan ayudar, estoy creando una UDO tipo documento con su tabla de cabecera (@EXX_A_ING_C) y detalle (@EXX_A_ING_D).
Acá llamo la función con los parámetros para la creación.
        If Not CreaUdo("EXX_A_ING", "Aviso de Ingreso", "EXX_A_ING_C", "EXX_A_ING_D", TipoTabla.Documento) Then Return False
Después le asigno los campos de detalle y cabecera que se desean tener en la UDO, cabe resaltar que estos campos ya estan creados en las tablas, de cabecera y detalle.
            Case "EXX_DOC_TRANS"
                camposC.Add({"U_C_CLIENTE", "Código Cliente", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                camposC.Add({"U_N_CLIENT", "Nombre Cliente", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                camposD.Add({"U_CONSIGNA", "Consigando a", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                camposD.Add({"U_TRANSPORT", "Transportador", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                camposD.Add({"U_T_DOC", "Tipo documento", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                camposD.Add({"U_T_DOC1", "Tipo documento 1", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                camposD.Add({"U_T_MERCA", "Tipo de mercancía", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                camposD.Add({"U_U_MEDI", "Unidad de medida", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                camposD.Add({"U_P_PROCED", "País procedencía", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                camposD.Add({"U_CANTID", "Cantidad", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                camposD.Add({"U_PESO", "Peso", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                camposD.Add({"U_PROVEED", "Nombre Proveedor", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                camposD.Add({"U_DESCRIP", "Descripción", SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES})
                FuncionCrearUDO(NomUDO, DesUDO, TabCab, TabDet, camposC, camposD, TableType)
Notece que tengo 2 listas una para los campos de cabecera (camposC) y otra para los del detalle (camposD). Al final llamo la funcionCrearUDO que es la que se encarga de llevar los datos de nombre, descripcion y demas para la creacion.
Private Function FuncionCrearUDO(ByVal NomUDO As String, ByVal DesUdo As String, ByVal TabCabecera As String, ByVal TabDetalle As String, ByVal CamposC As List(Of String()), ByVal CamposD As List(Of String()), ByVal TableType As Integer) As Boolean
    _BubbleEvent = True
    'Asignamos el objeto UDO
    Dim _UDO As SAPbobsCOM.IUserObjectsMD
    _UDO = _SBO.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.oUserObjectsMD)
    Try
        ' validamos que el UDO no exita si esta condicion es falsa es por que no existe el UDO
        If _UDO.GetByKey(NomUDO) = False Then
            'Parametros iniciales del UDO tipo Maestro
            ' este UDO no lleva tabla detalle si la llevara se colcolaria el valor de: _UDO.ChildTables.TableName = TabDetalle
            _UDO.Code = NomUDO
            _UDO.Name = DesUdo
            _UDO.TableName = TabCabecera
            _UDO.CanClose = SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES
            _UDO.CanFind = SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES
            _UDO.CanDelete = SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tNO
            'Utilizamos un formulario predeterminado
            _UDO.CanCreateDefaultForm = SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tNO
            'Columnas para buscar
            If TableType = 1 Then
                _UDO.ObjectType = SAPbobsCOM.BoUDOObjType.boud_MasterData
                _UDO.FindColumns.ColumnAlias = "Code"
                _UDO.FindColumns.ColumnDescription = "Code"
                _UDO.FindColumns.Add()
                _UDO.FormColumns.FormColumnAlias = "Code"
                _UDO.FormColumns.FormColumnDescription = "Code"
                _UDO.FormColumns.Add()
            Else
                _UDO.ObjectType = SAPbobsCOM.BoUDOObjType.boud_Document
                _UDO.FindColumns.ColumnAlias = "DocEntry"
                _UDO.FindColumns.ColumnDescription = "DocEntry"
                _UDO.FormColumns.FormColumnAlias = "DocEntry"
                _UDO.FormColumns.FormColumnDescription = "DocEntry"
                _UDO.FindColumns.ColumnAlias = "DocNum"
                _UDO.FindColumns.ColumnDescription = "DocNum"
                _UDO.FormColumns.FormColumnAlias = "DocNum"
                _UDO.FormColumns.FormColumnDescription = "DocNum"
            End If
            _UDO.EnableEnhancedForm = SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tNO
            _UDO.RebuildEnhancedForm = SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES
            For i As Integer = 0 To CamposC.Count() - 1
                If i > 0 Then
                End If
                _UDO.FormColumns.FormColumnAlias = CamposC.Item(i)(0)
                _UDO.FormColumns.FormColumnDescription = CamposC.Item(i)(1)
                _UDO.FormColumns.Editable = CInt(CamposC.Item(i)(2))
                If TabDetalle <> "" Then
                    _UDO.FormColumns.SonNumber = 1
                End If
            Next
                For i As Integer = 0 To CamposD.Count() - 1
                    If i > 0 Then
                        _UDO.EnhancedFormColumns.Add()
                    End If
                    _UDO.EnhancedFormColumns.ColumnAlias = CamposD.Item(i)(0)
                    _UDO.EnhancedFormColumns.ColumnDescription = CamposD.Item(i)(1)
                    _UDO.EnhancedFormColumns.ColumnIsUsed = CInt(CamposD.Item(i)(2))
                    _UDO.EnhancedFormColumns.Editable = CInt(CamposD.Item(i)(2))
                    _UDO.EnhancedFormColumns.ColumnNumber = i + 1
                    _UDO.EnhancedFormColumns.ChildNumber = 1
                Next
            End If
            ' ADICIONAR AL MENU
            '_UDO.MenuItem = SAPbobsCOM.BoYesNoEnum.tYES
            '_UDO.MenuUID = "mnDtrns"
            '_UDO.MenuCaption = "Maestro Conductores"
            '_UDO.Position = 3
            '_UDO.FatherMenuID = 1536
            errores.ErrN = _UDO.Add
            If Not errores.ErrN.Equals(0) Then
                _SBO.GetLastError(errores.ErrN, errores.ErrD)
                _APP.MessageBox(errores.ErrD, 1, Btn1Caption:="OK")
                _APP.StatusBar.SetText("Error en la creacion de campos de UDO", SAPbouiCOM.BoMessageTime.bmt_Short, SAPbouiCOM.BoStatusBarMessageType.smt_Error)
                _BubbleEvent = False
                Return _BubbleEvent
            End If
        Else
            _APP.StatusBar.SetText("Udo existente " & NomUDO, SAPbouiCOM.BoMessageTime.bmt_Short, SAPbouiCOM.BoStatusBarMessageType.smt_Error)
        End If
    Catch ex As Exception
        errores.ErrD = ex.Message & " " & ex.StackTrace
    Finally
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(_UDO)
        _UDO = Nothing
    End Try
    Return _BubbleEvent
End Function
hace el recorrido por todos los pasos de la funcion sin arrojar error, pero al llegar a la creacion del UDO me sale este error:
[UDO3.ColAlias][line: 3] , ‘Columna no válida en tabla @EXX_A_ING_D’
Ya hice la prueba y es solo con los campos de la cabecera, lo que no entiendo es por que me valida la tabla de detalle con estos campos, si los he separado con las listas del inicio.
Me gustaría tener su consejo con este tema ya que no encuentro en donde estoy cometiendo el error.
Muchas gracias.
Hola @eduardo_buitr
Utiliza la técnica divide y vencerás. empieza a descartar campos, es decir prueba solo con un campo y vas agregando los demás hasta identificar cual genera el problema.
Muchas gracias Andres,
Eso precisamente hice y encontré el campo con el error. de nuevo Gracias.
