Error - Baja activo fijo
Buenas Tardes Comunidad,
Agradecería favor a quien pueda orientar con la solución del siguiente error:
El documento es una “Baja”. El error se presenta al momento de presionar el boton crear, evitando crear el documento.
Muchas gracias.
Tienes que revisar tu determinación contable de activo fijo que esta ligado a tu Clase de AF. Fijate que tengas la cuenta de baja:
Gracias por tu aporte @Willy_Caldero he revisado lo indicado, pero se encuentra bien.
Esta es la determinación de cuentas de la clase correspondiente al activo fijo que se le debe realizar la baja.
Cual podría ser otra razón?
Depende de como tengas configurado en el modulo si la baja es por el metodo bruto o por el metodo neto.
Según unas de las dos opciones utiliza unas cuentas u otras.
Es correcto, eso va definir tu definición de cuentas. Ya que uno utiliza una cuenta puente.
Gracias por tu aporte @meqs
La baja es por método neto. En este caso donde puedo revisar cual cuenta corresponde?
Entiendo es la misma de la tabla anterior.
Quedo atento,
Muchas gracias.
Por favor, ten en cuenta que le estás poniendo baja por venta
Si es baja por venta toca 2 cuentas, incluyendo las de ventas
@Akemi_Yamaki MUCHAS GRACIAS,
Esa es la solución. Solo faltaba asignar la cuenta señalada
Claro, si la baja es por el método neto, la cuenta de ingresos de venta para neto, no la de bruto.
