tengo un problema tengo un error de conexión de base datos que sale muy seguido a una taza de tiempo corta que resulta molesto para el usuario, ya probé des instalando el programa y la base pero sigue le mismo mensaje de error en la conexión de la base datos les agrego los pantallasos
Hola Daniel
Este error esta asociado a problemas en la red, donde el cliente pierde conexión con el servidor
Hola @Danielkaiser, la desconexión solo pasa con un usuario?, Porque no haces un trace o un ping sostenido desde el equipo del cliente hacia la BD justo en el momento que el usuario final realice sus procesos, esto con la finalidad de descartar que fuera un tema de red. De igual forma si pudieras compartir algun dump o log del sistema para tener un poco mas de informacion
gracias pos sus aportaciones poner en practica su soluciones
también me sale este recuadro con la leyenda despues de hacer limpieza de los registros
Efectivamente tu problema se debe a la red, tuve un caso parecido al tuyo y la solucion fue que te amerito es que chequees tu router. Si presenta fallas el dispositivo o si es de sufciente gama para controlar la red.
