Buenas noches @jbarrio voy a ir respondiendote en la medida de mis posibilidades, si llego a omitir algo avísame:
Respecto a este primer planteo te respondo:
Se parte de la IW22 ( Modificar Aviso ), luego van a la siguiente ruta:
Aviso PM / Orden / Crear / Directo
En esa instancia aparece una pantalla denominada “Abrir Orden” y los siguientes campos:
Clase de Orden: MREP ( éste campo ya viene así por defecto y es editable )
Centro planificación: 0006 ( éste campo viene grisado y no es editable)
División: está en blanco originalmente pero aquí se debería colocar 0006 y no 0001 como se hizo
Pto.tbjo.responsable: Este campo se completa manualmente
En la empresa donde trabajo siempre el Centro de planificación debe ser el mismo que la División , por eso pienso que el error fue un error humano.
La solapa Datos cab. tanto el Centro del puesto de trabajo responsable como el Centro de la primer operación es 0006, eso ya viene de arrastre.
Hice un intento de cargar los datos como se supone que cargo la persona que lo hizo incorrectamente y GRABE. En esas condiciones no me salió ningún error. Lo que hice luego fue editar el campo Texto breve y no me dejó, ya que arrojo el error:
Division de la orden 0001, División del Elemento Pep 0006.Ambos deben coincidir
Nº mensaje: ZJ045
Ese intento que hice fue tener un aviso, completar los campos y GRABAR. El status de la orden era ABIE y aún así no me permitió modificar algo y ni pensar si lo tengo que liberar la orden.
En esas condiciones me fui a la solapa Datos adic. Y veo que el campo Elemento PEP y Definición proyecto están grisados y no son editables.
En esa solapa fui a campo Centro y al estar en ABIE y ver que decía 0001 intento cambiarlo por el 0006 que es el que corresponde, lo modifiqué y le di ENTER, aparece lo siguiente:
El objeto tiene distinta división (0001)
Nº mensaje: IW030
Diagnóstico
En los datos maestros del objeto que ha indicado se encuentra la división 0001. Usted ha entrado para esta orden de mantenimiento otra división.
Actividades en el sistema
A través de este mensaje de advertencia el sistema le señala este hecho.
Procedimiento
En caso de que haya deseado esta divergencia, continúe con el tratamiento pulsando INTRO.
En caso de que no haya deseado la divergencia, corrija la entrada.
Volví a dar ENTER y se pudo GRABAR sin inconvenientes.
Hice unas averiguaciones y el tema fue así, se equivoco al colocar División 0001 y luego planificó la orden y la liberó, por eso hoy la orden tiene el status de sistema LIB. , luego de eso nunca más pudo tocar la orden por el error N° mensaje: ZJ045
Respecto a este segundo planteo te respondo:
La orden tiene un vale de movimiento 261 por salida de material, ni siquiera tiene notificación de horas de personal ( IW41 ). Por la CJI3 ( para visualizar los costes reales ) y solamente aparecen los cargos por salidas de mercancías ( Mov 261 ).
Estoy pensando en realizar el movimiento inverso al Mov 261, es decir, realizar un Mov 262 ¿Será que al revertir los cargos 261/262 se pueda modificar el campo División de la solapa Datos adic. ?
Respecto a este tercer planteo te respondo:
Te deja crear la orden sin que te indique ningún error, luego si queres modificar algo en la orden… ahí viene el problema.
Muchas gracias por lo que me puedas indicar.
