Espacio particion sda1
Buenas tardes comunidad, tengo poca experiencia con SAP B1 en consecuencia con SUSE y Hana pero tengo un detalle con mi servidor de Hana se agoto el espacio de la partición /dev/sda1 lo necesito para unos logs de instalación.
imagen
Creo que se puede utilizar la herramienta de particionado de suse, quiero reducir el tamaño de /dev/mapper/vg_hana_lv_hanadata unos 100 GB para aumenarselos a /dev/sda1
Mi pregunta es ¿Tendrá alguna afectación o que pueda haber algún error reducir el espacio de una partición y después sumarselo a otra?
Muchas gracias por su apoyo.
Hola, me paso un error similar al tuyo, en mi caso estaba virtualizando suse, y el vmware cada vez que copiaba un archivo se creaba una copia adicional, para solucionarlo utilice un programa que se llama bleachbit que permitió identificar donde estaba el espacio, procedí a eliminarlo. También puedes optar por ampliar la partición, nada mas que ten cuidado al usar la propia herramienta que trae Suse, te recomiendo probar en un ambiente virtual.
