Estatus lote "Bloqueado" de forma predeterminada
Buenas tardes,
¿Existe alguna manera de que a la hora de crear un lote salga con el estado Bloqueado de manera predeterminada en lugar de con el estado Liberado?
Un saludo.
HOLA BUENAS TARDES, ESPERO TE SIRVA ESTA INFORMACION, SALUDOS
Al activar la gestión de lotes de SBO, tenemos que establecer un estado por defecto para cuando se cree un lote. Esto lo hacemos en Gestión – Inicialización de sistema – Parametrizaciones generales
Esta consulta opino que debería resolverse con la recomendación del compañero.
Saludines.
Buenos días,
¿Y habría manera de hacerlo solo para un tipo de artículos, sin que sea de manera general?
Un saludo.
Lamento si no entendí la pregunta. ¿Para un grupo de artículos que se gestionan por lote y a otros no? Porque ya a los artículos los discriminas desde antes si se van a manejar por lote o serie, es decir, unos sí y otro no.
¿General para cuáles?
Sería buena idea si te es posible explicar la expectativa de lo qué estás buscando hacer o cómo pretendes gestionar algunos artículos, eso facilita a los compañeros el poder darte sugerencias o ideas. Naturalmente para ti está muy claro el objetivo porque sabes lo que necesitas.
Saludines_2
Buenos días @Cassales ,
Por una parte tenemos artículos que compramos y que introducimos en SAP a través de Entrada de Mercancías(Pedido), en este caso queremos que cuando se crea un nuevo lote, de manera predeterminada lo haga con el Estatus de “Liberado”.
Por otro lado tenemos artículos que producimos nosotros a través de Recibo de producción y quisiéramos que los lotes nuevos que se crean a partir de esta ventana se creen con el campo Estatus “Acceso denegado”.
Lo que necesitaba saber era si se podría configurar el dato del campo Estatus en la creación de los lotes para que pille de manera predeterminada “Liberado” o “Acceso denegado” según el tipo de artículos o grupo de artículos (Artículos de compra, Artículos de producción).
Espero haberme explicado mejor ahora.
Muchas gracias por tu respuesta.
Un saludo.
No recuerdo del uso del módulo, pero cuando haces el recibo de la orden de producción puedes seleccionar el estado del lote en ese momento ¿no?
Ahí podrías poner una búsqueda formateada para que te lo cambie.
Cierto, si que se puede seleccionar el estado del lote cuando haces el recibo, voy a probar a realizar la búsqueda formateada.
Muchas gracias
Un saludo.
El problema que tengo es que tanto para recibos de producción como para entradas de mercancía la pantalla que abre para añadir los lotes es la misma por lo que al realizar la búsqueda formateada lo cambia para ambos casos.
Otra opción, podría se por medio de una TN, validando el BaseType (20,59)
Buenos días,
Mis conocimientos en TN son escasos, he intentado realizar lo siguiente:
Al añadir el recibo de producción en la pantalla que se abre para la creación del lote poner el Status =1
IF (object_type = ‘59’ and transaction_type=‘A’) then
IF (object_type = ‘10000044’ and transaction_type=‘A’ or transaction_type =‘U’) then
UPDATE OBTN O
SET O.“Status” = ‘1’
FROM OBTN O
WHERE O.“AbsEntry” = list_of_cols_val_tab_del;
end if;
END IF;
También intenté lo siguiente:
UPDATE OBTN O
SET O.“Status” = 1
FROM OBTN O
WHERE O.“ItemCode” LIKE ‘PV%’ AND O.“AbsEntry” = list_of_cols_val_tab_del;
END IF;
Un saludo.
