Facturas con codigos de barra
Amigos, necesito crear un formato de factura en el que me salgan los códigos de barra de un articulo por color, ya registrados en el sistema. al igual que que cantidad de piezas viene por bulto en cada EANCode por color.
¿Podría detallar en qué consiste la ayuda que necesita? Menciona un formato de factura que presente los códigos pero está dejando cosas a la especulación ¿es en Crystal?
¿Lleva algo avanzado? De ser así podría compartir sus alcances y dónde fue que tuvo problemas.
¿No sabe que campos tomar? Por ejemplo, necesita las tablas OITM (Artículos), ITM1 (Precios de artículos), y la otra tabla que contenga los códigos de barra y colores.
Seguramente hizo o va a hacer fórmulas para calcular y mostrar la cantidad de piezas por bulto si es necesario ¿sobre eso es la ayuda?
¿Tiene instalada una fuente de código de barra compatible?
Por favor si pudiera explicar más.
Como te ha comentado el compañero @Cassales un poco simple y ramplón tu tema,
además de no incluir ni un por favor, ni gracias…
estaría bien después de 4 años que pasases por Presentaciones
Intentare darme a Entender, Necesito que un el layout de la factura, aparezcan los
códigos de barra que hay dentro de un bulto de un articulo especifico por color, por cada color hay un EanCode13, cuando genero la factura, debe generar también todos los eancode que pertenecen a ese articulo, tomando en cuenta que en un bulto puede venir como máximo 6 colores diferentes de un mismo articulo por ende 6 EanCode…
Difícil poder aportar algo adicional, se entiende que necesita pero por alguna razón usted no específica en dónde es la duda. Una posibilidad es que este buscando un trabajo ya hecho, alguna plantilla o algo así, le recomiendo usar el buscador del foro aquí encontrará varios ejemplos.
Tampoco ha compartido lo que ha intentado o si tiene algún avance, si pudiera hacerlo las posibilidades de recibir propuestas suben considerablemente. Repasemos un paso a paso de un Layout en Crystal (si es que va hacerlo en crystal)
  1. Conectar Crystal Reports a SAP Business One:
  • Abra Crystal Reports y cree un nuevo reporte.
  • Conecte a la base de datos de SAP BO
  1. Seleccionar las tablas y campos necesarios:
  • Seleccione las tablas que contienen la información de los artículos, colores, códigos de barra (EANCode) y cantidades por bulto. Por ejemplo, podría necesitar las tablas OITM (Artículos), ITM1 (Precios de artículos), y es importante cualquier otra u otras tablas personalizadas que contenga los códigos de barra y colores. ¿Sabe cuáles son?
  1. Diseñar el layout del reporte:
  • En la sección de detalles del reporte, arrastre los campos necesarios como el nombre del artículo, el color, el EANCode y la cantidad por bulto.
  • Use fórmulas para calcular y mostrar la cantidad de piezas por bulto. ¿Tiene experiencia en fórmulas en Crystal?
Inventado el nombre donde almacena los nombres de los colores un ejemplo de fórmula que le permita concatenar hasta 6 códigos debería ser algo como esto:
// Fórmula para concatenar los códigos de barra
StringVar EANCodes := "";
If Not IsNull({YourTable.U_EANCode1}) Then
    EANCodes := EANCodes + {YourTable.U_EANCode1} + Chr(13);
If Not IsNull({YourTable.U_EANCode2}) Then
    EANCodes := EANCodes + {YourTable.U_EANCode2} + Chr(13);
If Not IsNull({YourTable.U_EANCode3}) Then
    EANCodes := EANCodes + {YourTable.U_EANCode3} + Chr(13);
If Not IsNull({YourTable.U_EANCode4}) Then
    EANCodes := EANCodes + {YourTable.U_EANCode4} + Chr(13);
If Not IsNull({YourTable.U_EANCode5}) Then
    EANCodes := EANCodes + {YourTable.U_EANCode5} + Chr(13);
If Not IsNull({YourTable.U_EANCode6}) Then
    EANCodes := EANCodes + {YourTable.U_EANCode6} + Chr(13);
EANCodes
El campo de texto debe tener suficiente espacio para mostrar todos los códigos de barra. Ajuste el tamaño y la fuente según llegue a ser necesario.
  1. Insertar códigos de barra:
  • CR le permite insertar códigos de barra utilizando fuentes de código de barra. debe de tener instalada una fuente de código de barra compatible. ¿La tiene?
  • Inserte un campo de texto en el reporte y asigne la fuente de código de barra al campo que contiene el EANCode.
  1. Agrupar por artículo y color:
  • Agrupe los datos por artículo y luego por color para que los códigos de barra se muestren agrupados por color dentro de cada artículo.
  • En la sección de detalles, inserta los campos de EANCode y cantidad por bulto.
  1. Formatear y ajustar el diseño:
  • Ajuste el diseño del reporte para que sea claro y legible. Agregue encabezados, pies de página y cualquier otra información relevante.
  1. Guardar e importar el reporte SAP:
  • Guarde el reporte y usa el Gestor de Reportes y Layouts en SAP para importar y asociar el reporte al tipo de documento de factura.
Le pregunto, de los pasos anteriores ¿en qué parte va? Lamento insistir, ya que si no comparte algo veo complicado que lo reciba ya diseñado.
Necesita plantillas ya hechas o un manual, le compartiré enlaces en una respuesta aparte para que pase la autorización de los moderadores así puede que no las vea de inmediato o tal vez no aparezcan si no son aceptadas. Eso sería todo lo que podría aportar a su tema.
Plantillas aquí
Manual aquí
Gracias, voy a hacerlo y les comentare como me fue
