Fecha Base (ZFBDT) vacía aleatoriamente
Buenas tardes, nos está pasando que en algunas facturas de clientes y de forma aleatoria, la fecha base para el cálculo del vencimiento no se completa. Tienen alguna referencia de que pueda estar pasando?
muchas gracias!
Se ma había pasado este tema.
@Clara, puedes contarnos más sobre el procedimiento? Qué transacción usan?
Hola @Clara
Ese campo de fecha base (ZFBDT) está directamente relacionado con la condición de pago.
En el caso de clientes, la condicion de pago se hereda del pedido de ventas (SD) o del dato maestro del cliente.
Si el campo ZFBDT está vacío, fijate en el mismo documento si tenes algun valor en el campo ZTERM ( Clave Condicion de pago).
A- En caso de tener un valor, vas a tener que revisar esa condición de pago en SPRO:
Guía de implementación de Customizing SAP -Gestión financiera (nuevo) -Contabilidad de deudores y acreedores -Operac.contables -Salida de facturas/salida de abonos -Actualizar condiciones de pago
Fijate que tenes configurado en la sección PROPUESTA PARA FECHA BASE
B- Si en el documento no tenes ZTERM tampoco, revisá el cliente o el pedido de ventas, para ver si tienen algo cargado.
Juan
Juan hola, gracias por tu respuesta. Tanto el cliente tiene una condición en ZTERM y es la misma que está en el pedido y la etnrega. En el customizing, en Propuesta de fecha base, está marcado Sin propuesta. Y esto es correcto.
La dudas es que en ciertos casos, el sistema calcula bien la fecha base en función a dicha condición de pagos, y en otros casos (y no llegamos a determinara una causa), con mismo cliente y misma condición en los documentos, deja la fecha base vacía. Es muy raro
¡Esos son los mejores casos!
Hay que aislar los casos, y ponerse a hacer pruebas.
Estoy seguro que hay algo diferente entre todos esos casos.
Ese algo, es la causa de por qué SAP actúa distinto.
¿Probaron depurar a nivel ABAP los casos?
