FJA1 Inflation Adjustment for GL Accounts Argentin
Hola
Nosotros estamos hacendo pruebas con lo tema de Inflación por cuentas de Mayor
´Hicimos la contabilización por lo Balance Method y para cuentas no monetary
Lo que resultó fue que lo cálculo fue hecho por lo sueldo o balance de lo período anterior y de acuerdo con lo índice del periodo actual
Pero de acuerdo con la legislación lo cálculo deberia ser de acuerdo con lo sueldo o balance del periodo actual .
?Por favor alguién ya he tenido ese tipo de situación y como se lo he resuelto?
Muchísimas gracias
Sandro Citadini
Hola @citadinsandro
Es correcto el funcionamiento.
Los movimientos del mes actual no tienen inflación ya que tienen el mismo coeficiente de ajuste del mes actual.
Los saldos del periodo anterior se ajustan por el coeficiente actual de manera de actualizar los valores y expresarlo en forma homogénea en la moneda de cierre del periodo que estas ajustando
Saldo Ventas Enero. 1000
Ventas Febrero. 2000
Saldo Ventas Febrero. 3000
Coeficiente enero 150
Coeficiente febrero 165
Inflacion Febrero=Saldo enero x ((coef mes actual/coef mes origen)-1) + movimientos febrero x ((coef mes actual/coef mes origen)-1)
Inflación febrero= 1000x ((165/150)-1)+ 2000x((165/165)-1)
Inflación febrero= 1000x 0,10+ 2000 x 0
Juan
Hola Juan
Por primero muchas gracias por tu ayuda .
Lo siente no tener contestato antes es que estuve muy apurado
A ver si lo compreendi
Ejemplo:
Lo balance de la cuenta en lo periodo 01 -> 2019 es 172,603.60
Para lo periodo 02-> 2019 es 194,449.76
Indice febrero: 44.06%
Indice Marzo: 37.62%
Cuándo ejecuto la transacción FJA1, lo sistema haz lo seguiente cálculo:
194,449.76 *37,62%=73.151,92 (solamente periodo 03)
172603,60 * 44.06=76.049,15 (periodo 02 hasta 03)
172603,60+77.427,51=248.652,75 *37,62%= 93543,17(periodo 02 hasta 03)
93543,17+ 76.049,15=169.592,32((periodo 02 hasta 03)
Total del periodo 02 hasta 03 2019: 242.744,24
Lo que pasa es que de acuerdo con la legislación (nota tecnica )
De acuerdo con mi compreensión de la nota técnica 6 , pagina 5 esto quedaria correcto.
Pero, por favor me puede confirmar? Es que es la primera vez que lo hago
Perdona por cualquiera moléstia
Muchísimas gracias por todo apoyo hasta momomento
Sandro
Hola @citadinsandro
Correcto tu entendimiento y el cálculo está bien.
Es similar al interés compuesto de una colocación financiera.
Juan
Hola Juan !
Muchísimas GRacias por tu apoyo!!
Disculpa si te molesto nuevamente con otro tema
Es que también vamos a trabajar con lo tema de inflación para activos Fijos
En lo momento de la contabilización, la usuária necesita que se contabilize asi también
Ajuste valor de aquisición
Debe: Cuenta 10
Haber : Cuenta 20
Ajuste amortización acumulada
Debe: Cuenta 20
Haber Cuenta 10
Por favor dónde haria esa configuración
Muchísmas gracias por todo apoyo
Sandro Citadini
Hola @citadinsandro
Para activos fijos, la buena práctica indica que debes configurar un area de valoración nueva para reflejar el impacto del AxI (Ajuste por Inflación).
En el customizing de Integracion con libro mayor, allí podrás configurar las cuentas que desee el equipo contable.
Para que tengas un punto de partida, te sugiero revises la nota 2671437 - Argentina Asset Revaluation: Customizations for Revaluation
Juan
Hola Juan
Por favor una pregunta: SAP Haz lo cálculo de inflación anual
Lo pregunto porque lo time de auditores de la empresa no he aceptado lo cálculo mensual standard de SAP de acuerdo con la nota SAP 274903
Entonces a nosotros nos gustariamos de averiguar si SAP puede hacer lo cálculo asi
sueldo de la cuenta enero -100
febrero 200
Marzo 300
April 300
Mayo 500
junio 600
julio 700
agosto 100
sept 100
oct 100
nov 100
dez 100
Lo balance de la cuenta es 3500 y si fuera ingresado un indice de por ejemplo 25,00 acumulado hasta deciembre , lo mejor seria lo sistema calcular 3500,00 * 0,25 =875,00 (ajuste)
Entonces lo balance acumulado de la cuenta seria : 4.350,00
Eso seria una otra opción si lo sistema lograse hacer esto.
?Por favor tuvistes alguna experíencia con esto?
Muchísimas gracias y saludos
Sandro Citadini
SAP FI CONSULTANT
Hola Sandro.
No me parece adecuado lo que te están proponiendo. El ajuste por inflación en ARG, desde la teoría contable debe trabajar con la anticuación de partidas (segmentar los saldos por períodos) para luego actualizarlos por el coeficiente correspondiente (cociente entre el indice del mes de cierre / indice del período ).
Lo que plantean es tomar el saldo de la cuenta total y multiplicarlo por un indice (25%) sin considerar cuando impactaron los saldos. Un ejemplo muy burdo te planteo, te parece que es lo mismo que esos 3500 se hayan generado todos en Diciembre y los debas multiplicar por 25%.
Estan solicitando una simplificación del cálculo y me arriesgaria a decirte que tendrás que armar un desarrollo Z
Juan
