Impacto Cambio categorias de valoración
Hola, pueden ayudarme por favor indicando cuál es el impacto en cambio de categorías de valoración para materiales HIBE en uso y que presentan un saldo.
No desean cambiar la cuenta en la CAV sino asignar una nueva CAV a los materiales.
Pienso realizar un 562 para dejar el stock en cero, cerrar los pedidos abiertos a la fecha.
Pero quisiera tener idea del impacto en costo, registro info.
Hay algun tema en cuanto si se debe hacer un registro en período anterior y actual?
Saludos y gracias
El cambio de categoría de valoración en materiales HIBE con saldo no se puede hacer directamente; primero se debe dejar el stock en cero (562), cerrar los pedidos abiertos y luego asignar la nueva CAV. Después se reingresa el stock (561) con la nueva categoría. Impacto principal:
Los movimientos contables se generan en cuentas distintas según la CAV.
Puede haber variaciones de costo si el material está a precio variable.
Los pedidos abiertos no se actualizan automáticamente, deben cerrarse y crearse nuevos.
Lo recomendable es hacer todo en un mismo período contable para evitar diferencias entre cuentas.
