Buenas tardes, tengo el siguiente caso en SD al momento de contabilizar la factura. En una misma factura estamos usando dos condiciones de impuestos, determinandolas en el esquema de cálculo de la siguiente manera:
Al momento de crear el pedido las condiciones de impuestos y retenciones se calculan correctamente, cuando se genera la factura también se ven correctamente, pero cuando se contabiliza, una de las condiciones de impuesto pasa a ser base para las retenciones por lo que los valores en el documento financiero difieren de los valores que se tienen en la factura.
Pero si contabilizo con una sola condición si funciona correctamente:
Agradezco si alguien me puede dar una guía de qué me puede estar haciendo falta o si quizás existe una nota que se pueda aplicar, puesto que no he encontrado información al respecto.
Muchas gracias
