Index interno perdido Entrada de MErcaderias
Buenas Tardes
Tengo una entrada de mercaderías, que esta creada con artículos y lotes .
La misma posee 27 líneas pero a la hora de ver la auditoria de los lotes se corre por una línea .
Es decir la línea 16 internamente no aparece entonces el toma la cantidad de la línea 15 de la entrada para el tema de los lotes siendo este un valor incorrecto y así para los otros lotes de las líneas siguientes .
Agradezco si tienen algun aporte.
Hola
¿puedes comprobar si aparece esta entrada de mercancías en las tablas OITL e ITL1? Estas tablas contienen el log de movimientos de artículos gestionados por lote.
Agustín
Si aparece y le falta la linea 16 también.
Hola
pues deberías hablar con tu partner y abrir un mensaje de soporte a SAP.
No creo que haya otra opción.
Agustín
gracias muy amable de tu parte.
Hola Shirley
Puede ser que eliminaron la linea antes de crear el documento. así mismo funciona en cualquier documento de marketing, si tienes 10 lineas y borras por ejemplo la linea 4, el documento queda con un LineNum sin utilizar. lo importante es validar el impacto de esto. A nivel de inventario y contablemente la operación esta bien?
