Ingresar datos en Vista de tabla SAP
Hola que tal, una pregunta aparte de la SM30 para ingresar y actualizar datos en una Vista de una tabla Z que otra transacción o metodo hay para realizarlo que no sea el SM30.
Muchas Gracias
Ana
Habria que ver que es lo que realmente lo que necesitás.
Si viene por el lado de una carga masiva, siempre se puede hacer un programa Z para levantar un archivo y subirlo a la tabla.
Hola cree una tabla Z y le cree su vista para que luego por la sm30 se le ingrese datos a dicha tabla, pero ahora no quieren que el usuario se meta por la sm30 y me indican que otra forma, transacción existe para ingresar información a la vista de la tabla.
Muchas Gracias.
Ana
¿Qué justificación que dan por la que no quieren que el usuario vaya por ahí?
Si es porque tienen miedo que el usuario ponga otra tabla/vista., entonces, crea una imagen de variante, con transacción Ztabla, que llame a la SM30 y prefije tu vista de la tabla zeta, entonces solo podrá modificar esa vista :+1:
crea una transacción en la SE93 con la vista, así le das acceso a esta y no a la vista mediante SM30
tendrás que darle acceso a la sm30, si no controlan por roles las vistas que puede usar podría entrar “por fuera” a la sm30 y ver/actualizar datos de cualquier vista según los permisos que tenga.
