Buenas,
Necesito integrar solution manager con una herramienta de Dashboard. Utilizan Solution Manager para recoger datos de monitorización y necesitan recoger esos datos para integrarlos en la herramienta de cuadro de Mandos.
Hola @NachoMedelma primero te comento que no veo tu tema de presentación, cuando tengas un tiempo pasa por #presentaciones y comentanos sobre ti
Con respecto a tu pregunta, SAP puede integrarse con cualquier sistema, pero no es algo nativo, se debe hacer un desarrollo o un proyecto para crear conexiones externas que sean compatibles con la otra herramienta.
Por ejemplo, puede que la herramienta que usan tenga una opción para cargar datos vía JSON o XML.
En este caso el desarrollador ABAP tiene que programar algún servicio que se encargue de alimentar el otro sistema.
Si en tu empresa no hay consultores internos ABAP deben contactar con el partner que le de el servicio de SAP para que evalúe el alcance del proyecto.
Eso sí, tienen que consultar previamente con el soporte de su herramienta de “cuadro de mandos” como se puede conectar con otro sistema (generalmente se llama API: Application Programming Interface)
