Buenas,
¿es posible gestionar inventario negativo en artículos por lotes? El sistema obliga a introducir un lote en la salida. ¿Es posible evitar esta obligación y generar stock negativo de este tipo de artículos?
Buenas,
Buen dia.
Para la activación de manejo de lotes se hace en el articulo cuando lo estas dando de alta, como se muestra a continuación:
aquí es donde los Activas o desactivas (Siempre y cuando tu articulo no tenga movimientos) si el articulo ya tiene entradas o cualquier otro movimiento en el sistema te va a marcar error.
Te recomiendo que si ya no vas a ocupar lotes para tus artículos, los de de alta con otro código y sin esta opción.
Con respecto al tema del inventario negativo no es lo mas recomendable usar esto pero si lo puedes activar desde la configuración del sistema, Ates de hacerlo Consulta a tu contador para que vean lo que implica.
Por lo que te entiendo quieres hacer esto porque no avanzas en tu trabajo, la solución es muy simple da de alta el articulo y deja de usar el que tiene lotes, y has un traspaso del articulo con lotes al nuevo y con esto solucionan el problema.
