Macro para la transaccion FB03
Estoy diseñando una macro con un script de SAP para poder bajar una serie de ficheros pdf adjuntos a cada documento.
El problema es que cuando tengo el documento pdf en pantalla el script de SAP pierde el control y no sé como indicarle que dicho fichero lo descarge en la ruta que yo deseo, ya que es a traves de un menu del propio pdf.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Como puedo controlar esa parte del proceso? o ¿Existe otra manera de realizar este proceso?
Como orientacion pongo ahora la parte del script que tengo hasta ahora partiendo de la ventana donde se introduce el numero de documento, sociedad y año:
    Session.findById("wnd[0]/usr/txtRF05L-BELNR").Text = NumDoc
    Session.findById("wnd[0]/usr/ctxtRF05L-BUKRS").Text = Soc
    Session.findById("wnd[0]/usr/txtRF05L-GJAHR").Text = Anno
    Session.findById("wnd[0]/usr/txtRF05L-GJAHR").SetFocus
    Session.findById("wnd[0]/usr/txtRF05L-GJAHR").caretPosition = 4
    Session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
    Session.findById("wnd[0]/titl/shellcont/shell").pressContextButton "%GOS_TOOLBOX"
    Session.findById("wnd[0]/titl/shellcont/shell").selectContextMenuItem "%GOS_VIEW_ATTA"
    Session.findById("wnd[1]/usr/cntlCONTAINER_0100/shellcont/shell").currentCellRow = 2
    Session.findById("wnd[1]/usr/cntlCONTAINER_0100/shellcont/shell").selectedRows = "2"
    Session.findById("wnd[1]/usr/cntlCONTAINER_0100/shellcont/shell").doubleClickCurrentCell
en este punto tendria el documento pdf en pantalla y el control para descargarlo SAP se lo pasa al Acrobat.
Gracias de antemano por su ayuda.
Buenas tardes.
Me resulta muy difícil responder porque no sé qué tipo de respuesta estás esperando. Difícilmente, logres una respuesta acá de alguien que te lo pueda resolver desde Visual Basic for Applications.
Desde la transacción FB03, se exportan los datos desde acá:
Si quisieras resolverlo programando en ABAP, podrías hacerlo a través de un BATCH INPUT, o bien, a través de la BAPI_ACC_DOCUMENT_DISPLAY.
Saludos, Fernando
Saludos Fernando.
Antes de nada, gracias por tu ayuda y pedir disculpas por tardar tanto tiempo en responder.
Lo que trataba de hacer era bajar los ficheros adjuntos que tiene cada documento.
Ya he podido resolverlo, diseñando de forma externa a sap y mediante librerias de windows procedimientos para coger el control del fichero pdf que se abre en en windows a traves de adobe y poder guardarlo donde yo deseo y con el nombre que yo quiero.
un saludo y reitero mi agradecimiento por tu ayuda.
Francisco Cardama.
Por si a alguien le puede ser util, a continuacion pongo el codigo vba que he utilizado partiendo del script que cargaría a la pantalla de sap el numero de documento, la compañia y el año.
Private Sub Process_Download(NumDoc As String, Soc As String, Anno As String)
Dim filename As String
Session.findById(“wnd[0]/usr/txtRF05L-BELNR”).Text = NumDoc
Session.findById(“wnd[0]/usr/ctxtRF05L-BUKRS”).Text = Soc
Session.findById(“wnd[0]/usr/txtRF05L-GJAHR”).Text = Anno
Session.findById(“wnd[0]/usr/txtRF05L-GJAHR”).SetFocus
Session.findById(“wnd[0]/usr/txtRF05L-GJAHR”).caretPosition = 4
Session.findById(“wnd[0]”).sendVKey 0
Session.findById(“wnd[0]/titl/shellcont/shell”).pressContextButton "%GOS_TOOLBOX"
Session.findById(“wnd[0]/titl/shellcont/shell”).selectContextMenuItem "%GOS_VIEW_ATTA"
Session.findById(“wnd[1]/usr/cntlCONTAINER_0100/shellcont/shell”).currentCellRow = 2
Session.findById(“wnd[1]/usr/cntlCONTAINER_0100/shellcont/shell”).selectedRows = "2"
Session.findById(“wnd[1]/usr/cntlCONTAINER_0100/shellcont/shell”).doubleClickCurrentCell
filename = NumDoc & “" & Soc & "” & Anno & ".pdf"
Esperar 3 ’ Funcion para hacer esperar al proceso 3 segundos.
AppActivate "Adobe Acrobat Reader DC"
Call AppActivate(“Adobe Acrobat Reader DC”)
Application.SendKeys “^+S”, True
Save_As Path & filename
Esperar 1
TerminateProcess "AcroRd32.exe"
Session.findById(“wnd[1]/tbar[0]/btn[12]”).press
Session.findById(“wnd[0]/tbar[0]/btn[3]”).press
End Sub
Private Sub Save_As(NomFil As String)
Dim hWnd As Long
Dim lang_code As Long
Dim Palabra As String
lang_code = Application.LanguageSettings.LanguageID(msoLanguageIDUI)
Select Case lang_code
Case 3081, 10249, 4105, 9225, 14345, 6153, 8201, 5129, 13321, 7177, 11273, 2057, 1033, 12297 ’ English
Palabra = “Save as"
Case 1034, 2058, 3082, 11274, 16394, 13322, 9226, 5130, 7178, 12298, 17418, 4106, 18442, 19466, 6154, 15370, 10250, 20490, 14346, 8202 ’ Español
Palabra = “Guardar como"
End Select
timeout = Now + TimeValue(“00:00:20”)
’* Automatic ‘Save as’ dialog from SAP => fillin SaveAsFileName and press ‘Save’ *
Do
hWnd = FindWindow(”#32770”, Palabra) 'Finding the save as window
DoEvents
Sleep 200
Loop Until hWnd <> 0 Or Now > timeout
If hWnd <> 0 Then
hWnd = FindWindowEx(hWnd, 0, “DUIViewWndClassName”, vbNullString) 'Find the child DUIViewWndClassName window
End If
If hWnd <> 0 Then
hWnd = FindWindowEx(hWnd, 0, “DirectUIHWND”, “”) 'Find the child DirectUIHWND window
End If
If hWnd <> 0 Then
hWnd = FindWindowEx(hWnd, 0, “FloatNotifySink”, “”) 'Find the child FloatNotifySink window
End If
If hWnd <> 0 Then
hWnd = FindWindowEx(hWnd, 0, “ComboBox”, “”) 'Child Combo Box
End If
If hWnd <> 0 Then
SetForegroundWindow (hWnd) 'Chilf Edit Window
Sleep 600
hWnd = FindWindowEx(hWnd, 0, “Edit”, “”) 'Child Combo Box
End If
If hWnd <> 0 Then
Application.SendKeys "{BACKSPACE}"
If Dir(NomFil) <> “” Then Kill NomFil
Application.SendKeys NomFil
Application.SendKeys "{ENTER}"
End If
End Sub
Sub TerminateProcess(ProcessName)
Dim WMIServ, Processes, Process
Set WMIServ = GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=” & “impersonate}!\.\root\cimv2”)
Set Processes = WMIServ.ExecQuery("Select * from Win32_Process " & _
“Where Name = '” & ProcessName & “’”)
For Each Process In Processes
Process.Terminate
Exit Sub
Next
End Sub
y estas son las llamadas a las librerias de windows:
Public Declare Function FindWindow Lib “user32” Alias “FindWindowA” _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Public Declare Function FindWindowEx Lib “user32” Alias “FindWindowExA” _
(ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, _
ByVal lpsz2 As String) As Long
Public Declare Sub Sleep Lib “kernel32” (ByVal dwMilliseconds As Long)
Public Declare Function SetForegroundWindow Lib “user32” (ByVal hWnd As Long) As Long
Espero que sea de utilidad.
4 Me gusta
