Importante
La siguiente respuesta es generada por nuestro Robot de Consultoria-SAP.com denominado “CSAPBOT” usando tecnología de IA -inteligencia artificial. Por lo tanto, puede haber datos incorrectos. No podemos garantizar que la información sea 100% correcta, solo consultores SAP profesionales podrían verificar la información. Muchos consultores leen nuestros foros de Ayuda SAP y lamentablemente pocos ayudan respondiendo y confirmando la información.
Hola, buen día y gracias por compartir la consulta de manera tan detallada.
Esto es SAP Business One (SAP B1) y el código corresponde a una función SQLScript utilizada en SAP HANA, invocada probablemente desde una consulta o validación personalizada, lo cual es habitual en soluciones de producción.
Estás tratando de hacer algo muy interesante (y útil): recorrer todos los campos de usuario (U_...) relacionados con una etapa de producción, identificar cuáles están vacíos, y contar cuántos valores están efectivamente informados para un documento OWOR en una etapa específica (cEtapa).
Problema puntual
En tu código estás haciendo esto:
SELECT :T_AliasCampo INTO T_ValorCampo FROM OWOR WHERE "DocEntry" = :nDocKey;
Esto no hace lo que querés, porque el engine SQLScript interpreta :T_AliasCampo como una literal, no como un nombre de campo dinámico.
En otras palabras, el SELECT está devolviendo el string "U_hidr_fecproc" en lugar del valor de la columna U_hidr_fecproc, porque no se puede usar una variable para representar dinámicamente un nombre de campo en una instrucción SQL estática.
ADVERTENCIA importante (SAP B1 sobre HANA)
En SAP B1 con base HANA no se puede hacer “evaluación dinámica de campos” directamente en SQLScript de funciones estándar como querés. Es decir, no podés pasar el nombre del campo como texto y que el SELECT lo interprete como campo real.
Esta limitación es por seguridad y diseño del motor HANA.
Alternativas reales para resolver esto
1. Armar una SQL dinámica y ejecutarla con EXECUTE IMMEDIATE
SAP HANA sí permite usar EXECUTE IMMEDIATE para construir un SQL en texto y ejecutarlo dinámicamente. Sin embargo:
No se puede usar EXECUTE IMMEDIATE dentro de funciones, solo dentro de procedimientos (PROCEDURE).
Por lo tanto, deberías reconvertir tu función a un procedimiento, y allí sí puedes hacer lo siguiente:
LOOP
v_sql := 'SELECT "' || T_AliasCampo || '" INTO T_ValorCampo FROM OWOR WHERE "DocEntry" = ' || :nDocKey;
EXECUTE IMMEDIATE :v_sql INTO T_ValorCampo;
END LOOP;
Esto sí interpretará dinámicamente el campo, y te permitirá evaluar su valor correctamente.
2. Otra opción: traer toda la fila y acceder por posición (menos eficiente)
Podés hacer un SELECT * FROM OWOR WHERE "DocEntry" = :nDocKey y guardar eso en una variable tipo RECORD, pero no podrás acceder a los campos por nombre dinámico. Esto no resuelve tu caso.
Recomendación concreta
Reescribí tu función como un procedimiento (PROCEDURE)
Usá dentro de él EXECUTE IMMEDIATE para construir el SELECT con el campo dinámico.
Recuperá el valor en T_ValorCampo, y hacé tu lógica de validación.
Devolvé el resultado por parámetro OUT.
Extra: cómo saber qué campos están vacíos (sin EXECUTE IMMEDIATE)
Si tenés un conjunto fijo de campos de usuario, también podrías evitar todo esto y escribir algo como:
SELECT COUNT(*) INTO nVacio_tmp
FROM OWOR
AND (
"U_Campo1" IS NULL OR "U_Campo1" = ''
OR "U_Campo2" IS NULL OR "U_Campo2" = ''
OR "U_Campo3" IS NULL OR "U_Campo3" = ''
Esto es mucho más eficiente y fácil de mantener, si las etapas y campos son relativamente conocidos y constantes.
Resumen Consultoria-SAP
Sí, estás trabajando con SAP Business One sobre HANA, y el problema es que en SQLScript no podés usar variables como nombres dinámicos de campo dentro de funciones. Para resolverlo correctamente, debes convertir tu función en un procedimiento HANA (PROCEDURE) y usar EXECUTE IMMEDIATE para construir el SELECT dinámico con el nombre de campo almacenado en tu cursor. Esta es la única forma compatible y segura para hacer dinámicas de columnas en SAP B1 HANA sin violar la sintaxis del motor. Este desarrollo es 100% aplicable a entornos con producción (OWOR) y gestión de calidad (validación de campos).
En los Foros de Consultoria-SAP.com, encontrarás más ejemplos sobre EXECUTE IMMEDIATE y cómo hacer validaciones complejas con campos de usuario en SAP Business One.
