Hola buenas tardes, estimad@s compañer@s el motivo de este mensaje es para saber si existe algún mandante de prueba para desarrollo ABAP en SAP, sin mas que agregar quedo atento a sus invaluables respuestas, gracias bendiciones.
Hola!
No entiendo bien la pregunta, o sea, si, en los SAPs de cada cliente, en desarrollo, siempre hay un mandante abierto para codificar, otro para pruebas, a veces otro para el customizing.
¿Te referis al minisap?
hola no me refiero a lo primero de lo que haces mención, es de mi conocimiento que hay mandantes de desarrollo y pruebas, pero si embargo hay IDES de panga y gratuitos, mi pregunta va referida a un IDE o mandante gratuito para programar en ABAP te envió esta imagen como ejemplo:
Si es para realizar laboratorios, sap provee un servicio minisap (Developer) en el cual puedes configurar estos entornos, desde DEV,QA,PRO.
Recuerda que puedes crearlo en diferentes servidores, DEV,QA,PRO y le asignas una ip y desde ahí te conectas.
Puedes ver lo que necesitas en entrada de sap.
h_tp://blogs.sap.com/2016/11/03/sap-nw-as-abap-7.50-sp2-developer-edition-to-download-consise-installation-guide/
Si es en tu empresa, supongo que debe de estar así de por si desde la implementación.
Cualquier otra inquietud, no dudes en preguntar.
Hola buenos días, saludos desde México oye tendrás un usuario en el portal SAP que pueda registrar un numero de usuario para poder trabajar con ABAP, ya tengo el usuario y contraseña pero me pide ese campo clave para trabajar he intentado sacarla por mi cuenta pero me dice que mi cuenta es tipo D y no un tipo S.
Buenas, disculpe, soy nuevo en esto y quisiera saber si alguno me puede guiar un poco, primero algún manual para como programar en ABAP y segundo si tienen algún enlace donde puedo descargar MiniSAP
Saludos @Jeffry puedes ver mi comentario mas arriba, ahí puedes ver lo que necesitas.
