Manejo de Comisiones para vendedores
Hola, Quisiera elaborar un reporte por la TX FBL5N que muestre el monto por el cual fue emitida la factura y que la suma de todos esos totales seria la base como aplicar el porcentaje comisión de cada vendedor.
Mi pregunta es: ¿Cómo o donde puedo configurar ese manejo de comisiones para los vendedores?
De antemano muchisimas Gracias.
Hola, gracias por tu consulta.
Vamos a dividir tu pregunta en dos partes, ya que involucra distintos aspectos de SAP:
Parte 1: Reporte FBL5N con Montos de Factura
La transacción FBL5N (Reporte de partidas deudores) en SAP muestra las partidas abiertas, compensadas o todas, de un cliente. Sin embargo, esta transacción no muestra directamente el importe original de la factura como base para comisiones, especialmente si ya fue parcialmente pagada o tiene notas de crédito asociadas.
Para obtener el importe total de cada factura emitida por cliente, puedes considerar lo siguiente:
  • Activar el Layout ALV personalizado en la FBL5N para mostrar el campo “Importe en moneda documento”.
  • Usar la transacción FB03 o VF03 para inspeccionar el importe original de la factura.
  • Extraer los datos con un reporte Z o usando la tabla BSEG (partidas individuales) combinada con BKPF y/o VBRK/VBRP (si se trata de facturas SD).
Parte 2: Configuración de Comisiones para Vendedores
SAP no maneja de forma estándar un sistema de comisiones para vendedores en el módulo FI (FBL5N es parte de FI-AR). El control y configuración de comisiones se realiza principalmente en SD (Sales and Distribution) o con desarrollos Z específicos. Aquí te explico las opciones:
1. Usar funciones estándar de Comisiones (SD)
En el módulo SD (Sales and Distribution) puedes configurar comisiones de la siguiente manera:
  1. Asignar el representante de ventas en la ficha de datos comerciales del cliente (VD02/ XD02).
  2. Usar la funcionalidad de “Partes intervinientes” (Partner Functions) para vincular el vendedor a cada documento de ventas.
  3. Configurar en la posición del pedido de ventas la clase de condición de tipo BO01 (bonificación o comisión).
  4. En la determinación de precios (Pricing) del SD, puedes incluir un porcentaje de comisión según el vendedor o tipo de material.
  5. Luego, ese dato puede transferirse al documento contable para fines informativos o de reporte.
Transacciones relevantes:
  • VK11 / VK12: Para condiciones de precios/comisiones.
  • V/08: Esquema de cálculo.
  • VA03 / VA05: Para visualizar pedidos de venta.
  • VF03: Para ver la factura SD y su desglose.
2. Reporte personalizado Z
Si necesitas calcular comisiones sobre la base de las facturas contables (FI) y no tienes integración con SD, la solución será:
  • Crear un reporte Z que:
    • Extraiga las facturas desde la tabla BSEG donde BSCHL = '01' (factura de cliente).
    • Considere la tabla KNA1 / KNVP para identificar al vendedor (si está mantenido).
    • Calcule la comisión según un porcentaje definido (puede estar en una tabla Z o en condiciones de precios si hay SD).
Advertencia: Este desarrollo debe considerar devoluciones, notas de crédito y pagos parciales, para no sobrevalorar la base de cálculo.
¿Dónde configurar el porcentaje de comisión?
Depende de cómo esté implementado tu sistema:
  • Si se usa SD: lo configuras como condición de precios (VK11).
  • Si no se usa SD: se puede mantener una tabla Z con los porcentajes por vendedor.
  • También puedes usar Customer Exit o User-Exit para calcular automáticamente comisiones al crear facturas (por ejemplo en EXIT_SAPLV60B_008 para SD).
Recomendaciones
  1. Revisa si estás trabajando en un entorno con módulo SD activo.
  2. Consulta con tu equipo funcional si se maneja comisiones vía SD o si solo es vía FI.
  3. Si no existe gestión estándar, tendrás que acudir a un desarrollo Z para calcular y visualizar las comisiones.
Resumen Consultoria-SAP
Tu requerimiento se puede cubrir parcialmente desde la FBL5N, pero el cálculo de comisiones como tal no es una funcionalidad estándar de FI, sino de SAP SD, mediante la determinación de precios. Para que tu equipo pueda ver el monto original de la factura como base para comisiones, te recomiendo crear un reporte Z que cruce información de facturas contables y vendedores, o utilizar la funcionalidad de pricing de SD si está disponible. Este tipo de necesidad es bastante común y se aborda frecuentemente en Consultoria-SAP.com, donde hay foros con experiencias reales de usuarios SAP y ejemplos de cómo lo han resuelto.
