Buenas noches grupo, de que modo puedo pintar los totales de un smartforms para que me queden de la siguiente manera teniendo en cuenta que todo esta dentro de una misma tabla, de antemano mil gracias
Buenas, se puede hacer de varias formas, la última que use yo por ejemplo fue:
En una ventana crear dentro una tabla para las líneas de detalle y definir la operación de TOTAL asociado al evento loop, para que fuera sumando a la vez que iba pintando cada línea
Y para los totales cree otra ventana, debajo de la anterior con un template donde puse los totales
muchas gracias por responder, creo que no me explique bien, en mi caso ya tengo la forma del smarforms, solo tengo pendiente subrayar la linea de los totales y no tengo idea de como poder hacerlo, mil gracias
¿Tienes los totales en un template? Por si es así, en la pestaña del Máscara de Edición, en el table painter hay un icono de un lápiz, ese icono es dibujar líneas y columnas. Pues es como Excel, puedes dibujar una línea debajo de donde estás poniendo el total
Se cierra por inactividad del autor.
