Buenas tardes
Necesitaría saber cómo se puede crear en SAP un material que al ser consumido en una notificación, consuma directamente otros materiales asociados a él por una de materiales sin necesidad de hacer dos notificaciones. Espero haberme explicado.
Gracias de antemano.
Hola Nievesag
el caso que comentas es muy comun, No soy experto de PP, pero mientras gente con mas conocimientos te da los detalles te indico que hay materiales que a su vez estan compuestos de otros materiales (componentes) y hay diferentes tecnicas para gestionar estos casos, principalmente usando listas de materiales (para material).
Ademas , en el modulo de produccion tienes que considerar los diferentes pasos en la produccion, es decir, si tu fabricas tubos de escape y en tu proceso de produccion utilizas como primer paso el consumo de la matera prima aluminio para obtener un material semiterminado, en otra fase de produccion le anades una arendela y tienes asi otro material semiterminado diferente. En la creacion de materiales semiterminados se realiza el consumo del material semiterminado previo (si es que gestionas stock de esos semiterminados).
En fin, cuantos mas detalles puedas aportar de tu proceso de produccion o del material con componentes al que te refieras mas ayuda te van a poder dar
Buen día. Antes que nada por favor pasa por la sección de #presentaciones, para poder tener un poco mas de idea sobre ti, de tu sap y tus requerimientos, por favor sigue los 3 pasos que están la pagina y no le des solo cerrar al mensaje.
Ahora con respecto a tu consulta, por favor pon mas datos es Sap Business one?, en SQL o HANA?
Ayúdanos por favor para poderte ayudar.
Buenos días
Una vez hecho lo que me habéis indicado, gracias por decírmelo.
Os comento un poco a ver si me explico bien, mi sap según puedo ver es Sap Basis.
trabajo en una empresa de alimentación. Nosotros ya tenemos creado unos materiales con sus listas de materiales para que cuando notifiquemos a través de MFBF se hagan todos los consumos de los auxiliares.
Pues necesitamos que uno de esos auxiliares al ser consumido en dicha notificación por si solo haga un segundo consumo. Un ejemplo:
Tengo un material creado Alcaparras bote cuadrado 30 gr, este material X lleva en sus listas:
Lista 1:
Alcaparra
Bote cuadrado
Tapa
Salmuera
cuando hago la notificación consumo todo esto en las proporciones indicadas en el sistema, pero claro la salmuera esta compuesta por otros componentes:
Lista 2:
Salmuera madre
Ácido Láctico
Ácido Cítrico
entonces lo que yo necesito es como configurar el material salmuera para que cuando haga la primera notificiacion me consuma lo de la primera lista, pero ademas también consuma lo de la segunda lista sin necesidad de hacerlo en dos pasos.
Gracias a todos.
Hola, ya he encontrado la forma de hacerlo… Material ficticio o fantasma se llama lo que estaba buscando, lo he probado y funciona para lo que necesito.
Gracias de todas formas por la ayuda.
