Voy a iniciar un proyecto con un Cliente Retail, conde la mayoria de sus Articulos o Materiales son de Retail, pero vamos a implementar el modulo de Mantenimiento a Tiendas y tendremos que usar materiales de consumo tipo Industria. MM41 y MM01, Alguno de ustedes sabe si el mismo material se puede extender o forzosamente se tienen que dar de alta nuevamente, lo que no queremos es tener duplicidad de materiales. Gracias por el apoyo.
Tienes que crearlos de nuevo. Tienen aplicaciones totalmente distintas.
Para evitar la duplicidad de materiales y gestionar adecuadamente tanto los artículos de retail como los materiales de consumo tipo industria en SAP, puedes extender los materiales existentes a las vistas necesarias en lugar de crear nuevos registros de materiales. Este enfoque asegura que no se creen duplicados y que la gestión de inventario y otros procesos se mantengan consistentes.
Extender Materiales en SAP
A continuación, te detallo los pasos para extender un material existente a las vistas necesarias usando las transacciones MM41 y MM01.
1. Extender Materiales Existentes Usando MM01
La transacción MM01 permite extender las vistas de un material existente a otros datos maestros. Esto es útil para agregar datos de mantenimiento o de consumo industrial a un material de retail existente.
- Transacción
MM01:- Inicia la transacción
MM01. - Ingresa el número de material que deseas extender.
- Selecciona las vistas adicionales que necesitas agregar (por ejemplo, vistas de mantenimiento, consumo, etc.).
- Completa la información requerida en las nuevas vistas y guarda los cambios.
Ejemplo Paso a Paso de MM01
Ingresar a
MM01:- Ingresa la transacción
MM01en la barra de comandos de SAP. - Ingresa el número de material existente en el campo “Material”.
Seleccionar Vistas a Extender:
- Selecciona las vistas adicionales que deseas agregar, como “Almacén 1”, “Almacén 2”, “Ventas: Datos Generales”, “Compras”, etc.
- Asegúrate de seleccionar todas las vistas necesarias para la gestión del material en el contexto de retail y consumo industrial.
Completar Información Adicional:
- Completa la información requerida en cada una de las vistas seleccionadas.
- Verifica que toda la información esté correcta y consistente con las políticas de gestión de materiales de tu empresa.
Guardar:
- Guarda los cambios para actualizar el registro del material con las nuevas vistas.
2. Verificar Datos de Material en MM03
- Transacción
MM03:- Utiliza la transacción
MM03para verificar que el material se ha extendido correctamente. - Ingresa el número de material y verifica que las nuevas vistas están disponibles y correctamente configuradas.
Beneficios de Extender Materiales
- Evita la Duplicación: Mantienes un solo registro de material, lo que facilita la gestión de inventarios y la trazabilidad.
- Consistencia en los Datos: Asegura que todas las operaciones relacionadas con el material utilicen la misma información.
- Facilidad de Gestión: Simplifica la administración de materiales al centralizar la información en un solo registro.
Consideraciones Adicionales
- Permisos y Autorizaciones: Asegúrate de que tienes los permisos necesarios para extender materiales y acceder a las vistas requeridas.
- Coordinación con el Equipo de Mantenimiento y Retail: Colabora con los equipos involucrados para asegurarte de que todas las vistas y datos necesarios estén correctamente configurados.
- Revisión de Datos Maestros: Realiza una revisión exhaustiva de los datos maestros antes y después de extender los materiales para garantizar la precisión y la integridad de los datos.
Conclusión
Extender materiales existentes en lugar de crear nuevos registros es una práctica recomendada para evitar la duplicación y mantener la consistencia en la gestión de inventarios y otros procesos. Utilizando la transacción MM01, puedes agregar las vistas necesarias a los materiales de retail para adaptarlos a las necesidades del módulo de mantenimiento y consumo industrial. Si necesitas más detalles o asistencia específica en algún paso, no dudes en preguntar. ¡Estoy aquí para ayudarte!
