Buenas tardes, requiero de su valioso apoyo para lo siguiente:
Existe alguna forma de crear un material que sea KIT, compuesto por otros elementos, la empresa actualmente fábrica el producto A, B y C y los vende de forma indistinta, surgió la necesidad de realizar las ventas también por KIT, es decir de los materiales A, B y C hacer un solo producto. Es posible esto, gracias de antemano
Claro que es posible puedes utilizar las listas de materiales para la utilizacion comercial por la transacción cs01 , pero tambien se debe hacer una configuraciones a nivel de tipo de posicion de tu documentos de ventas.
Envianos como deseas que queda la foto final de tu requerimiento
Gracias, buenos días
Tenemos los siguientes datos
Clave 1
Clave 2
Clave 3
Están dadas de alta como PTER, los cuales se vende de forma indistinta y el kit que se desea hacer por ejemplo: combinación (deben incluirse las 3 claves).
De tal forma que las 4 claves se puedan vender de forma indistinta.
La UMB, es pieza.
La idea es que la clave no se fabrique, el stock se debe generar de las claves 1, 2 y 3.
El otro punto es como se debe dar tratamiento a las devoluciones.
De antemano gracias por el apoyo
Montando la clave 4 como un kit y gestionando sus componentes con la transacción CS01 para comercial (opción 5), seria un kit sin fabricación por ejemplo: distribuyes informática: portátiles, ratones y maletines y se crea un Kit portátil (no tiene stock) de portátil, ratón y maletín, esto es lo que se crea desde la transacción CS01.
Aparte se ha de comprobar como afecta a flujos de venta, condiciones o precios, formularios… pero la base del kit está, como dice @Percy_Mercado, en la transacción CS01, CS02 o CS03 con opción 5.
Aqui con los tipos de posiciones y tipos de repartos controlas como quieres que sea tu flujo
Por ejemplo puedes crear un material kit que contenga todos los componentes y que no tenga precio y que estos se copien en la entrega y la factura que si se despachen y que tenag precio.
Otra foma es que el mateial kit tenga el precio y que los componentes no, en la factura solo salga el kit, pero en la entrega solo los componentes.
Es solocomo lo quieras configurar.
