Move-corresponding campos con valor
Hola, si os veis en la necesidad de hacer un move-corresponding sólo de los campos que tiene valor para que al resto de campos de la estructura final no se les sobreescriba con valor vacío, podéis utilizar esta pequeña rutina:
*       CLASS lcl_utilities DEFINITION
CLASS lcl_utilities DEFINITION FINAL CREATE PRIVATE.
  PUBLIC SECTION.
    CLASS-METHODS:
      move_corresponding_ignore_init
        IMPORTING
          i_str_source TYPE any
        CHANGING
          c_str_dest   TYPE any.
ENDCLASS.                    "lcl_utilities DEFINITION
*       CLASS lcl_utilities IMPLEMENTATION
CLASS lcl_utilities IMPLEMENTATION.
  METHOD move_corresponding_ignore_init.
    DATA:
    l_rcl_abap_structdescr TYPE REF TO cl_abap_structdescr.
    FIELD-SYMBOLS:
    <fs_str_component> LIKE LINE OF l_rcl_abap_structdescr->components,
    <fs_source_field> TYPE any,
    <fs_dest_field> TYPE any.
    l_rcl_abap_structdescr ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data( i_str_source ).
    LOOP AT l_rcl_abap_structdescr->components ASSIGNING <fs_str_component>.
      ASSIGN COMPONENT <fs_str_component>-name OF STRUCTURE c_str_dest TO <fs_dest_field>.
      IF sy-subrc = 0.
        ASSIGN COMPONENT <fs_str_component>-name OF STRUCTURE i_str_source TO <fs_source_field>.
        ASSERT sy-subrc = 0.
        IF <fs_source_field> IS NOT INITIAL.
          <fs_dest_field> = <fs_source_field>.
        ENDIF.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDMETHOD. "move_corresponding_ignore_init
ENDCLASS.                    "lcl_utilities IMPLEMENTATION
DEFINE move_corresponding_ignore_init.
  lcl_utilities=>move_corresponding_ignore_init(
    exporting
      i_str_source = &1
    changing
      c_str_dest   = &2
END-OF-DEFINITION.
Cuando queramos utilizarlo sólo habrá que llamar a la macro:
move_corresponding_ignore_init estructura1 estructura2…
Solo no entendi la parte donde dices que solo llamamos la macro. Lo tienes como metods de una clase, no seria lo mismo llamar al metodo en si y pasarle las dos estructuras? Pero me intriga lo de la macro
Hola, puedes llamar al método directamente, pero si tienes que hacer varias veces el move-corresponding queda mejor llamar a la macro directamente por claridad de codigo.Con el ‘DEFINE’ podemos poner el nombre que queramos a la macro y luego invocarla con ese nombre, no se si me explico, es como si fuese un módulo de funcuones.
Esta buenisimo tu aporte, mas adelante practicare las macro a ver que tal.
