Buenas noche. En la empresa donde estoy trabajando, tiene registrados varios artículos a familias que no son los apropiados es decir se asignaron familiar equivocadas, se que se pueden cambiar un artículo a otra familia pero ¿hay alguna manera de hacerlo mas rápido?
Hola @1234, asumiendo que cuando dices “familia” te refieres al grupo de artículos, te comento que si es posible mediante data transfer con la plantilla OITM.
Debes conocer el valor del campo “ItmsGrpCod” que quieres asignarle a los artículos e indicar dicho valor en la columna correspondiente dentro de la plantilla de DTW.
ten cuidado con este cambio mas aun si cuentas con inventario , necesitas revisar antes de realizar esto como tienes configurada tus reglas contables
Almacen
Articulo
Grupo Articulo
ejemplo que tienes configurado por Grupo
código PRUEBA1
Grupo 01 – Cuenta existencias 10001 cuenta de afectación 20001
Grupo 02 — Cuenta existencias 10002 cuenta de afectación 20002
Le das entrada al item PRUEBA1 que esta configurado con el Grupo 01 de 1 pieza a 1000.00 , tu cuenta de existencias es la 10001
si asi mueves el grupo al 02 y le das salida en este momento descontara esos 1000.00 de la cuenta de existencias 10002 afectando a una cuenta 20002 empezando a tener problemas por descuadres entre Fiananzas e inventarios
saludos
