hola buenas tarde estoy estudiando exepciones y tengo que contestar esta pregunta . en la llamada a una función (CALL FUNCTION) ¿Qué pasa si no colocamos las excepciones y la función devuelve una?
Hola, buenas tardes.
Cuando realizas una llamada a una función en SAP ABAP utilizando CALL FUNCTION y no especificas las excepciones que la función puede devolver, puede haber varios comportamientos dependiendo de cómo se maneje la excepción dentro de la función y de cómo se configuren los parámetros de llamada de la función. Aquí te detallo los posibles escenarios:
Comportamientos Posibles:
Excepción No Manejada:
- Si la función llamada lanza una excepción y no has especificado la cláusula
EXCEPTIONSen tu llamadaCALL FUNCTION, el programa ABAP puede terminar abruptamente. Este es un comportamiento estándar para manejar errores críticos que no han sido explícitamente tratados.
Comportamiento por Defecto (sy-subrc = 0):
- Si no especificas las excepciones y la función no lanza ninguna, el sistema asume que la llamada a la función ha sido exitosa y
sy-subrcse establece en 0. Esto puede llevar a una falsa sensación de que todo ha ido bien, cuando en realidad podría haberse producido un error no manejado internamente en la función.
Propagación de Errores:
- En algunas situaciones, el error puede propagarse y afectar a las siguientes líneas de código. Por ejemplo, si la función realiza operaciones de base de datos y ocurre un error, no manejar la excepción puede dejar la base de datos en un estado inconsistente.
Ejemplo:
Supongamos que tienes una función Z_MY_FUNCTION que puede lanzar una excepción NOT_FOUND. Si no manejas esta excepción explícitamente, el comportamiento de tu programa puede ser incierto.
Llamada sin manejar excepciones:
CALL FUNCTION 'Z_MY_FUNCTION'
EXPORTING
iv_param = lv_param.
En este caso, si Z_MY_FUNCTION lanza la excepción NOT_FOUND, puede que el programa termine abruptamente o continue con sy-subrc igual a 0, dependiendo de cómo esté diseñada la función.
Llamada manejando excepciones:
EXPORTING
iv_param = lv_param
EXCEPTIONS
not_found = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc = 1.
WRITE: 'Error: Not Found'.
ELSEIF sy-subrc = 2.
WRITE: 'Other error occurred'.
ENDIF.
En este caso, puedes capturar y manejar la excepción NOT_FOUND asignándole un valor a sy-subrc, permitiéndote realizar una gestión adecuada del error en tu programa.
Recomendación:
Siempre es una buena práctica manejar las excepciones cuando llamas a funciones en ABAP. Esto te permite:
- Controlar el flujo del programa en caso de errores.
- Proveer mensajes de error más claros y específicos.
- Evitar que el programa termine abruptamente sin una razón clara.
Consejos:
Especifica siempre las excepciones:
CALL FUNCTION 'Z_MY_FUNCTION' EXPORTING iv_param = lv_param EXCEPTIONS not_found = 1 OTHERS = 2. -
Utiliza
sy-subrcpara manejar las excepciones:IF sy-subrc = 1. " Handle NOT_FOUND exception ELSEIF sy-subrc <> 0. " Handle other exceptions ENDIF. -
Documenta las posibles excepciones en tus funciones para que otros desarrolladores conozcan los posibles errores que pueden ocurrir y cómo manejarlos.
Espero que esta explicación te haya ayudado a entender la importancia de manejar las excepciones en las llamadas a funciones en ABAP.
