Según lo que observo, solo debes agregar el campo HBT_PROD_DESCARGUE a tu código, después de eso agregarlo al informe arrastrando este campo a la posición que quieras en el informe.
Este es el código, como quedaría agregando el campo?
SELECT T2.CardName,T1.Dscription,T0.DocNum AS NumFact,T0.DocDate AS FechaFact,T1.Quantity,T1.Price,T1.LineTotal,
T3.Name AS TipoOP,CONVERT(NVARCHAR(30),T0.DocEntry) as D_Entry,T0.Comments,T1.Project AS Motonave,
T1.unitMsr,DATENAME(MONTH,T0.DocDate) AS MFACT,T4.DocNum AS NumPed,T4.DocDate AS FechaIniOP,T4.DocDueDate AS FechaFinOP,
DATENAME(MONTH,T4.DocDate) AS MES_OP,T5.PrcName AS LineaNeg
FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry=T1.DocEntry
INNER JOIN OCRD T2 ON T2.CardCode=T0.CardCode
LEFT JOIN “@HBT_TIPO_OPERACION” T3 ON T3.Code=T1.U_HBT_Tipo_Operacion
LEFT JOIN ORDR T4 ON T4.DocNum=T1.BaseRef AND T1.BaseType=17
LEFT JOIN OPRC T5 ON T5.PrcCode=T1.OcrCode2
WHERE T0.DocDate BETWEEN {?FechaIni} AND {?FechaFin} AND NOT EXISTS (SELECT * FROM RIN1 T1 WHERE T1.BaseEntry=T0.DocEntry)
Como dice @Gera_Mendez los campos a mostrar en el informe siempre van dentro del SELECT El orden lo decides tu.
En este caso, te dejo el campo que necesitas al final ya solo te toca posicionarlo en tu informe.
SELECT T2."CardName",T1."Dscription",T0."DocNum" AS "NumFact",T0."DocDate" AS "FechaFact",T1."Quantity",T1."Price",T1."LineTotal",
T3."Name" AS "TipoOP",CONVERT(NVARCHAR(30),T0."DocEntry") as "D_Entry",T0."Comments",T1."Project" AS "Motonave",
T1."unitMsr",DATENAME(MONTH,T0."DocDate") AS "MFACT",T4."DocNum" AS "NumPed",T4."DocDate" AS "FechaIniOP",T4."DocDueDate" AS "FechaFinOP",
DATENAME(MONTH,T4."DocDate") AS "MES_OP",T5."PrcName" AS "LineaNeg", T3."HBT_PROD_DESCARGUE"
FROM OINV T0 INNER JOIN INV1 T1 ON T0."DocEntry"=T1."DocEntry"
INNER JOIN OCRD T2 ON T2."CardCode"=T0."CardCode"
LEFT JOIN "@HBT_TIPO_OPERACION" T3 ON T3."Code"=T1."U_HBT_Tipo_Operacion"
LEFT JOIN ORDR T4 ON T4."DocNum"=T1."BaseRef" AND T1."BaseType"=17
LEFT JOIN OPRC T5 ON T5."PrcCode"=T1."OcrCode2"
WHERE T0."DocDate" BETWEEN {?FechaIni} AND {?FechaFin} AND NOT EXISTS (SELECT * FROM RIN1 T1 WHERE T1."BaseEntry"=T0."DocEntry")
Que podría estar mal???
En el código si es T3.“HBT_PROD_DESCARGUE”?
Ademas cuando pongo el cursor sobre el campo blanco donde está el nombre del producto, ejemplo big bag de cal sale la siguiente información del sistema.
y si pongo el cursor sobre el campo gris que dice producto 1 me parece que cambia algo en la información del sistema, por ejemplo el row de 1 a 0.
Creo que este es un tema un poco más de conocimiento de creación de Querys de SQL Server, te invito a que te nutras un poco sobre cómo crear consultas Select. Comento esto porque estás trabajando con tablas y campos definidos por el usuario, es decir, que son propias de tu empresa y nadie más tiene, solo en tu empresa saben cómo relacionar las tablas de usuario con las tablas nativas del sistema.
Para ser concreto, en realidad el campo “HBT_PROD_DESCARGUE” se encuentra en la tabla INV1, es decir, tendría que ser T1 y no T3: T1.HBT_PROD_DESCARGUE.
La información del sistema siempre te dirá de qué tabla está tomando los datos:
Ahora bien, si el query te funciona con T1.HBT_PROD_DESCARGUE, el query lo que te mostrará será el valor “005”, ahí es donde necesitas saber cómo estructuraron en tu empresa los valores de ese campo, si vienen de una tabla o son valores válidos dentro del mismo campo.
Con esto solo busco que indagues un poco más sobre tu tema ya que tiene ciertas pecualiaridades.
Espero haberte ayudado a comprender un poco más sobre este tema.
