Hola a todos¡¡
Tengo una problema con activar el check de la cuenta asociada este no me lo permite en una cuenta de contable de proveedor, esta cuenta esta en 0, revise si estaba en determinación de cuentas de mayor y tampoco, así como no tienen ningún proveedor asociado con anterioridad.
Muchas gracias.
Hola compañera.
Hasta donde recuerdo, no basta con que la cuenta esté en “0”, es necesario que la cuenta esté “sin saldo”, es decir, que nunca antes haya sido utilizada.
Haz la prueba con una cuenta sin movimiento y podrás asegurarte de esto que te menciono.
Espero te sea de utilidad, saludos.
Si, de hecho hice pruebas y así me resulto pero quería saber si había forma de cambiar ese check aun que la cuenta tuviera movimientos anteriormente?
No es posible compañera, la cuenta debe estar sin movimientos. Esto en parte para garantizar la integridad de la información y que todos los movimientos de la cuenta sean asignados a un proveedor específico.
Hola
Muchas gracias por la pronta contestación, y como podría eliminar esa cuenta?
Lo lamento pero tampoco es posible eliminar la cuenta si ya ha tenido movimientos. Lo que podrías hacer es inactivarla:
Sigo atento,
