No se encuentra costo de un artículo
Hola amigos.
Se me está generando un mensaje al registrar una salida de mercancía.
imagen
Por favor su ayuda y gracias.
Franz hace una auditoria de stock al código y valida que valor costo tiene, quizás la entrada que le hicieron lo hicieron sin valor, si el costo es 0 tienes que revalorizar el código.
En algún momento tuviste una afectación al inventario con costo cero, esto no es correcto. Lo debes poder revisar en la auditoria de stock.
Para corregir y te permita la creación del documento actualiza el costo del artículo en la revalorización de inventario. Es por artículo y almacén.
Amigo si efectivamente revisé el informe de auditoría de stock y hay una EM con costo cero.
Entonces se tendría que revalorizar el artículo y luego hacer la salida de mercancía?
Saludos y gracias.
Hola amigo,
Gracias si el artículo está parametrizado como método de inventario por nivel de artículo, en ese caso se aplica igual la revalorización del artículo y luego que se realice la salida de mercancía o me equivoco?
Saludos y gracias.
Debe bastar con revalorizar el artículo y luego hacer tu documento.
Importante que sea en el almacén que fue afectado. Ah si no me equivoco un usuario con licencia de logística NO tiene permiso.
Saludos cordiales a ambos.
