Operación Round en Regla de Nómina
Hola!
Necesito para la Nómina, usando un esquema de Chile, redonder una ccnómina a miles, es decir si el resultado de esa ccnómina es 480.120, se redondea a 480.000. Si es 480.800, se redondea a 481.000.
Sé que puede hacerse con la operación Round, saben cómo usarla, tienen un ejemplo?
Muchas gracias!
Puedes utilizar un casteo.
DATA: var1 TYPE p DECIMALS 0.
var1 = '480.120' .
WRITE var1.
var1 = '480.800' .
WRITE var1.
Una variable con 0 DECIMALS
O otra opción si son miles:
  • Dividir entre mil, despues multiplicaria otra vez por mil y listo sin funciones :slight_smile:
DATA: var2 TYPE I.
var2 = ( 480800 / 1000 ) * 1000 .
WRITE var2.
Gracias por responder tan rápido.
Lo que mandas es haciendo un desarrollo en ABAP?
Sabes cómo sería dentro de una regla de Nómina (PE03) y utilizando una operación (PE04)?
Muchas gracias
Hola, corrijo, para una regla es PE02 en HCM
