Buenas tardes consulta del plan de cuentas cuado se empezo a usar el sistema sap se crea varias cuentas en la parte estado resultado algunos no son correlativo usamos asi despue nos dimos cuentas pero ya tuvo movimiento por ejemplo de asi esta abria forma de orregir
Buenas tardes.
Esto lo corriges entrando a Finanzas --> Tratar plan de cuentas y se abre la siguiente ventana:
Luego selecciona la cuenta que vas a subir o a bajar y en la parte inferior izquierda se activa lo siguiente:
dependiendo del nivel te pueden o no variar aquí las opciones
si vez el ejemplo estas cuentas estaban mal ordenadas y al final queda asi:
Antes de la correccion:
Corregido:
aquí elijes si va antes o después de x cuenta para tener un mejor orden.
Nota si no tienes permisos para hacer esto no se activan las opciones y tendrás que verlo con el partner o el administrador para que te den permisos.
buenas tardes entiendo cuando realizo el cambio de cajon el orden de mi plan de cuentas se va a alterar a lo que voy sin mover el cajon no abria forma de modicar los codigo de cuentas
Los Códigos de las cuentas NO SE PUEDEN CAMBIAR, si das clic sobre el campo no te deja hacer nada, porque ya tienen movimientos y las que no tienen nada si puedes cambiarlas.
si el fin es que esa cuenta aparezca con otro codigo en los reportes financieros, se pueden crear modelos financieros para estos reportes, eso si la imputación en los documentos seguiria siendo igual.
buenas tardes
En la parte de modelo financiero la parte estado resultado quiero crear nuevos reporte el mismo nombre de cuentas pero el codigo diferente .noce eso si podria hace
No es posible, tendrías que quitar la cuenta primero y agregar un subinvel ficticio que no se pueda desglosar para que no se vea el código y ahí le agregas la cuenta, en ese subnivel tendrías que poner el nombre que quieres que aparezca en el informe.
