Estimada Comunidad,
Tengo la siguiente problemática con el precio del servicio externo en el pedido de servicios tipo de posición (F).
El escenario es, el pedido tiene moneda sol3 “tres dígitos” y la solped en referencia tiene moneda sol “2 dígitos”. vienen hacer 2 monedas distintas para el sistema solped vs proveedor.
Hola @SidV
aparentemente no jala el precio por la diferencia en la moneda entre la solped y el pedido. revise la configuración de la moneda OBBS y si hay un factor de conversión entre SOL y SOL3, también tiene tipo de cambio OB08 valor 1. ahora con tema de registro de condiciones determina PRSX manual porque no hay registro de condiciones registradas PRS. por alguna razón el sistema borra el valor del precio.
dando mas información al caso, saben porque en la denomincación precio total el importe sigue siendo el valor de la solped y no realiza la conversión como si se realiza para el precio bruto y efectivo. ver imagen.
@Sigfried Inicia validando el Registro info para este material / proveedor, puede que las condiciones de compra sean diferentes a las cargadas en la solped y es te cause la inconsistencia con el precio.
gracias @RodolfoRC, por responder, pero para este caso es un pedido de servicio externo el cual no tiene registro info como si lo tiene para materiales. Tampoco tiene registro maestro de condiciones de servicios, salvo que se le referencie un pedido abierto “contrato” el sistema si determina una condición PRS. para este caso es un pedido sin referencia a un contrato, solo a una solped y determina una condición PRSX (manual).
La causa del problema con el tema de que en el pedido de servicios externos no determina el precio solo cuando se referencia una solped, era por una condición de precio PRS4 que no estaba en el esquema de calculo de servicios.
esto hacia que en la tabla esll no se guarde el valor esll-brtwr
