Hola a todos.
Espero estén bien.
Tengo un problemita con los campos de hora PABEG Y PAEND de la tabla t550p
ejecuto un select y aparece con valores correctos (133000 - 14000000) pero cuando uso el select en la funcion que estoy creando solo aparecen ceros 00:00:00
lo explico con imagenes
EN ESTE SELECT SELECCIONO PABEG y PAEND
Y RECUPERA LOS DATOS PERFECTAMENTE
EN LA FUNCION CREO LA SIGUIENTE TABLA DE SALIDA Y DEFINO horarioinipausa y horariofinpausa DE LOS TIPOS QUE SE VEN EN LA IMAGEN.
Y EL SELECT EN LA FUNCION COMO SE APRECIA EN LA SGTE FIGURA
PERO APARECEN SOLO CEROS PARA ESOS CAMPOS EN LA SALIDA DEBIENDO SALIR CON DATOS
LA ESTRUCTURA DE SALIDA QUE USO ES DE LA SGTE FORMA
hola @sidv disculpa molestarte pero ya le he dado muchas vueltas a esto y no me ha resultado. Tú sabes mas menos por donde puede estar el problema? me podrías echar una mano?
Hola, lamento que no se aprecien los selects completos. En el primero, no se aprecian las letras de la derecha, y al parecer tiene más líneas. En el segundo, no se visualiza el from.
Cuéntanos para poder ayudar.
Hola @sidv, lo que solucionó mi problema fue que, en la estructura de salida que yo uso, tenia definido el campo horafinpausa y en el select de la función que recuperaba los datos, le tenia puesto horariofinpausa.
Solo igualé los nombres con los que recibía los datos y a ambos les puse horariofinpausa y se corrigió el problema.
Eso.
