Chicos !!! una ayudita !!!
Tengo un alv con 4 check de marcas y he probado de todo pero aun asi no me aparecen marcados en la tabla interna no se que pueda ser.
Hola @anon32373545
Debes recuperar todo lo que esta en pantalla justo después de llamar al screen, intenta usar lo siguiente
Declara:
DATA g_grid type ref to cl_gui_alv_grid.
call method g_grid->check_changed_data.
Ane, justo de casualidad tenia el mismo problema, estaba haciendo la solución con eventos, haciendo un quilombo al pedo. Gracias!
Hola @anon32373545 como bien dice @ane1990 la resolución al problema es con el método check_changed_data.
A modo de enriquecer la comunidad… esto sucede porque en el ALV no recoges ningún evento y entonces necesitas forzarlo con ese método. Otra solución sería presionar “Enter” y encontes generarías un evento que refrescaría el ALV.
Espero haber dado un puntito más de información acerca de por qué sucede esto
