Hola amigos, nuevamente recuerro a su expertis para resolver este problemita que me aqueja, tengo un ALV que corresponde al listado de workitems dentro de la pantalla de workplace, dentro del programa realizo una consulta a una tabla interna con el mismo detalle de información, la cosa es que si los usuarios hacen click sobre la columna proveedor el alv se ordena de menor a mayor o viceversa según corresponda y por mi lado en mi tabla interna identifico la columna que le hizo click y ordeno por esa misma y aca el problema cuando tengo mayúsculas y minúsculas el, order que uso no me funciona:
Este es el ALV estándar ordenado por proveedor como se puede apreciar ordenado de la A a la R:
y aca mi tabla interna ordenada (existe una leve diferencia evidente):
Como pueden ver existe una diferencia de orden en los campos Air y AWT y no tengo la mas remota idea de por que sucede:
este es el sort que he probado:
sort lt_read by (ls_sortcat-fieldname) ASCENDING AS TEXT.
también probe sin incluir AS TEXT y el resultado es el mismo.
Please help me!!!
