Estoy realizando registros con imputación a Centro de costos y a Objeto de costo. Al consultar tabla FAGLFLEXA de esos registros el campo de Centro de costos viene en blanco, pero si solo pongo registro a Centro de costos sin Objeto de costo si me aparece en la tabla.
Pueden apoyarme si alguien tiene la solución para ello y en tabla FAGLFLEXA aparezcan las dos imputaciones?
Por lo que recuerdo de CO, debe haber solo un objeto “real” en la tabla.
Por qué querrías ambos objetos? No le encuentro fundamento a lo que estás queriendo hacer.
Cuando dices “objeto de costo”, a qué objeto te refieres?
Dices que haces la imputación, pon una captura de la imputación que haces.
Alguno de los dos objetos es estadístico?
Ningún objeto es estadístico y si se puede tener dos objetos reales. En la BSEG si están los dos objetos pero en a FAGLFLEXA no. El objeto de costo lo estoy utilizando para poder tener para reporte en BO un campo donde indique división de gasto que ocupan: corporativos, administrativos, etc. Aquí ejemplo de doble imputación:
Cuenta de mayor 650000
Centro de costo G20
Objeto de costo CORPO 1
El objeto de costo es de clase de objeto de costo general.
