Estimados, alguien ha tenido un caso as: en la empresa se debió hacer una salida de inventarios para una facturación, pero se debió hacer con fecha 31.12.2018 y se hizo hasta el dia 10.01.2019 que sucede, lo que hice fue lo siguiente volví darle entrada de mercancía y luego salida con fecha 31.12.2018 pero que sucede ahi con los costos, de esos productos se disvirtuan? como corrige eso por que para el contador se le hace un caos–alguien ha tenido ese tipo de evento?
Estos casos hay que tocarlos con pinzas:
- se hace la anulacion de la salida a la misma fecha del documento, sino se pudo se hace el ingreso igual a la misma fecha, pero con el mismo costo que salio, para esto te puedes apoyar en el informe de auditoria de stock.
- Vuelves a hacer la salida en la fecha correspondiente.
Si aun asi los costos no te cuadran, te tocara hacer una revalorizacion.
ok excelente este tema es como dices tu, un dolor de cabeza para los contadores
por que si no por logica se disvirtuan los costos de esos productos y luego se tiene que hacer una revalorizacion de costos, gracias estimado Willy …por tu respuesta muy buena…
