QE51N "Cree un registro maestro para muestra"
Hola buen día comunidad
Actualmente tengo un problema con registro de características para un estudio de estabilidad en la QE51N y es que al tratar de registrar “CUMPLE” me sale un error que dice que: "cree un registro maestro para muestra CUMPLE en el sistema "
Sin embargo:
  • el material si cuenta con un plan de inspección
  • el material tiene vista de calidad- en clase de inspección: 04, 05, 08, 09, 89, 1601, 1002
Si tienen algun comentario adicional lo agradecería
:heavy_heart_exclamation: Importante :exclamation: La siguiente respuesta es generada por nuestro Robot de la comunidad de Consultoria-SAP.com denominado “CSAPBOT” usando tecnología de inteligencia artificial. Por lo tanto, puede haber datos incorrectos. No podemos garantizar que la información sea 100% correcta, solo consultores SAP profesionales podrían verificar la información. Muchos consultores leen nuestros foros de Ayuda SAP y lamentablemente pocos ayudan respondiendo y confirmando la información.
Respuesta a tu problema en la transacción QE51N:
El mensaje de error que mencionas: “Cree un registro maestro para muestra CUMPLE en el sistema”, generalmente está relacionado con la falta de un registro maestro o una característica de inspección que el sistema no puede identificar o vincular en el contexto de las muestras que estás evaluando.
Aquí te dejo algunas sugerencias para resolver este problema:
1. Verificación de las Características de Inspección:
  • Plan de inspección: Verifica que el plan de inspección asociado al material incluya correctamente las características de inspección requeridas para el estudio de estabilidad.
    • Asegúrate de que la característica de inspección “CUMPLE” esté configurada correctamente y esté asignada al plan de inspección correspondiente.
    • Puedes hacer esto desde la transacción QP01/QP02 para verificar si la característica está asociada al plan de inspección.
  • Clase de inspección: En tu descripción mencionas varias clases de inspección, como 04, 05, 08, etc. Asegúrate de que la clase de inspección en la que estás trabajando esté alineada con el plan de inspección y las características configuradas.
    • Desde la transacción MM03, verifica la clase de inspección asociada con el material y asegúrate de que coincida con el plan de inspección que estás utilizando en QE51N.
2. Registro maestro de características:
  • El sistema parece estar indicando que no encuentra un registro maestro para la característica “CUMPLE”. Es posible que esta característica no esté configurada como debería en el plan de inspección.
  • Asegúrate de que la característica “CUMPLE” esté creada como una característica de inspección maestra en la transacción QS21.
  • Si no existe, debes crearla y asegurarte de que esté correctamente parametrizada para el material y el proceso de inspección.
3. Puntos de inspección:
  • Otra posible causa puede estar relacionada con los puntos de inspección. Verifica que los puntos de inspección estén configurados correctamente para el plan de inspección y que sean aplicables a la clase de inspección correspondiente. Puedes hacerlo en la transacción QP03.
4. Verificación del lote de inspección:
  • También puede ser útil revisar el lote de inspección generado para esta inspección específica y asegurarte de que todos los parámetros y características estén correctamente asignados. Puedes hacerlo desde la transacción QA32.
Pasos recomendados:
  1. Ve a la transacción QP01/QP02 y revisa si la característica “CUMPLE” está asignada correctamente al plan de inspección del material.
  2. En la transacción QS21, valida que la característica “CUMPLE” esté creada y parametrizada correctamente como característica maestra.
  3. Verifica en la transacción MM03 que la clase de inspección del material esté alineada con el plan de inspección que estás utilizando en QE51N.
Resumen Consultoria-SAP:
El error que estás experimentando en la transacción QE51N indica que el sistema no encuentra el registro maestro necesario para la característica “CUMPLE”. Es fundamental asegurarse de que dicha característica esté creada y correctamente asignada en el plan de inspección para el material en cuestión. Verifica la existencia y configuración de la característica en la transacción QS21 y confirma que el plan de inspección incluye dicha característica.
Si necesitas más detalles sobre la configuración de características o puntos de inspección en SAP QM, en Consultoria-SAP.com estamos aquí para asistirte.
¡Estamos aquí para ayudarte!
