Soy nuevo en SD. He seguido los pasos para configurar la retención por venta de desechos industriales para un cliente. El indicador de retención ya existe en el módulo FI pero no en el módulo de SD. En FI he configurado la nueva condición:
Pero al configurar en la VK11, me manda este error:
1.- Crear una condicion de retención ZRET
IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir clases de condición
2.- Podemos utilizar la secuencia de acceso estándar J1AW o crear una copia Z1AW para la tabla 399
IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir secuencia de acceso
3.- Dentro de nuestro esquema de precios añadiremos la condición ZRET al final, con una cláusula condicional 83 y siempre como condición estadística. He de puntualizar que no acabo de entender la razón, pero toda la información que he consultado coincide en esta forma de actuar.
IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir y asignar esquemas de cálculo / Actualizar esquemas de cálculo
4.- Definir el esquema del cliente: Se crean los esquemas para el cliente y van a su vez asociados al esquema de cálculo. Este esquema va a fijarse en el dato maestro del cliente en la segunda vista de ventas.
5.- Fijar esquema de cálculo:
IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de precios / Definir y asignar esquemas de cálculo / Fijar determinación esquema de cálculo
6.- XD02: Modificar dato maestro cliente, área de ventas.
7.- Se asocia la clase de condición con el tipo e indicador de retención. Con la famosa VK11 o VK12
Veo algo sutil en las imágenes, y está mas del lado FI que del lado SD.
En FI hablas del tipo de Retención, y en SD el indicador de retención.
Al parecer falta que configures el indicador de retención en la sección de retención ampliada.
Lo digo por la imagen. No se si tienes la retención ampliada activada.
Si está configurado el indicador de retención en FI. De Hecho desde la FB70 si se realiza la retención, el problema es que en SD no se realiza aún y cuando el cliente tiene en su dato maestro asignada la retención. He seguido esos pasos pero me atoré en la VK11.
Y en el cliente estás indicando que está sujeto para otro tipo de retención. En el caso particular de los pantallazos que adjuntas, tienes el indicador 03 para el tipo 02. Lo correcto, para la prueba que estás haciendo sería 03 tanto para el tipo como para la retención.
Gracias por tu respuesta. Intenté asignado en la VK11 el indicador 02, pero me regresa el mismo error.
Indicador de retención 02 no definido para tipo de retención 03
Nº mensaje: 8A143
Diagnóstico
El indicador de retención introducido no se encuentra definido para el tipo de retención asociado con la clase de condición. Corrija el valor introducido.
No se si falte alguna configuración en los pasos que listé.
Hola, la VK11 es dependiente de mandante.
Lo volviste a registrar en QAS?
En tu transporte solo cambiaste las configuraciones y enlaces, pero el indicador que debe determinar debes registrarlo en cada mandante.
Gracias por tu respuesta. Ya revisé todas las configuraciones en el ambiente de calidad, incluyendo la VK11, y si está configurada de acuerdo al procedimiento. Pero aún así, cuando creo un pedido y lo facturo, no se refleja la retención en el documento financiero.
