Para el tema de usuarios, yo te recomiendo la transacción SUIM, a mi parecer es una transacción que te proporciona bastante información sobre los usuarios.
Tomando como ejemplo lo que pones de que quieres saber que usuarios utilizan la MIGO, lo deberás hacer de la siguiente forma:
Ingresar a la transacción SUIM
Ir a la opción Usuarios->Usuarios según criterios de selección complejos
@uzumakiamparo no ´se si sea buen cambiar el título a tu aporte (no sé si así lo considere @SidV), ya que lo que nos comentas aquí no hace referencia a que usuarios ingresaron a una X transacción, si no lo que te indica este flujo es los usuarios que tienen acceso a esa X transacción =)
Sólo es, es muiy buen aporte, solo cambiarlo que diga usuarios que tiene acceso a una X Transacción =).
Saludos, @Yshua
si en su sistema esta habilitadata la Transacción SM19 puede realizar una búsqueda por transacion y en la pestaña Detalles puede especificar la transaccion para su caso la MIGO puede filtrar por fecha. se generara un reporte.
Cabe comentar que para ver el reporte desde la SM19, el basis debio activar la clase de auditoria “Inicio de Transaccion”, de otra forma aunque tenga autorizacion para la SM19, no podra habilitar esta opcion (debido a que los mandantes productivos deben estar bloqueados [como buena practica]).
En caso de que no estén activos los log de auditoria pueden usar la ST03N, da menos información pero igual pueden ver que usuarios entraron a X transacción o ver en que transacciones se metió Y usuario según la fecha.
Nota: este registro debería estar funcionando ya que trabaja con los jobs estándar del sistema
Hola @nicolasegp, no habia usado la ST03N, entre a “picarle” y la ruta que segui fue la siguiente:
Vistas de analisis >> Perfil transaccion >> Estandar
En el reporte doble clic a la transaccion y te da los usuarios.
(lo hice bien?)
Como dije arriba, esta transacción no da tanta información es porque se usa para medir el consumo de recursos, asi que aparte de las transacciones también te van a salir los programas a los que accede el usuario, pero te puedes ayudar con ese pequeño truco (:
