Alguno de ustedes sabe como puedo filtrar un reporte por el usuario en sesión actual,
Es decir, tengo un reporte que me da las ventas de ciertos productos y que ademas me dice que vendedor las ha realizado dichas ventas y también a que clientes se les vendió dichos productos.
Este reporte se lo debo colocar a todos los vendedores, pero debe tener un filtro para que cada vendedor solo pueda ver las ventas que él ha realizado.
Saben o tienen alguna idea, si existe una forma de que al momento de que el vendedor ejecute el reporte, el sistema identifique el usuario y haga automáticamente ese filtro. Ya que normalmente lo que hago cuando me piden esos casos, pues es generar un reporte para cada vendedor…
se me ocurre algo asi ; Cuando haces la union de tu reporte con la tabla OSLP (empleado depto de ventas o compras ) en los comentarios de esta podrías colocar una clave una única por vendedor cuando lo creas y se las proporcionas a cada uno junto con su codigo interno de empleado
en el where colocas esta condición y que pongan esta conbinacion
esta deberá ser exacta en ambos parámetros para que te arroje información
Hola @Diego_RS, ese query no lo puedes ejecutar directamente. Lo que puedes hacer es guardarlo en Query Manager y lo usas para armar un Widget. En definitiva el widget sería tu reporte. De eso modo si te funcionará.
