Reporte de ordenes de proceso ligadas a otras op
Buenos dias,
tengo la siguiente pregunta:
en el proceso de produccion donde estoy, se generan ordenes de proceso por una mezcla, es decir lleva MP de varios componentes para hacer un semi-terminado. Posterior a eso se genera un envase y etiquetas para realizar el producto terminado en diferentes presentaciones.
Lo que yo quiero ver en alguna transaccion o un programa seria el numero de lote de las Ordenes de proceso y las ordenes de proceso que estan ligadas al semi terminado para fines practicos en nuestro proceso
gracias por su apoyo
saludos!
Si me permite recomendarle pasar por la siguiente sección Presentaciones esto le brinda mayor posibilidad de recibir ayuda respecto a la versión que tiene ademas de los conceptos o términos que se adecuen a la experiencia de usted. En resumen, así como esta deja espacio a la conjetura y especulación.
Para gestionar y visualizar la relación entre las órdenes de proceso y los números de lote de los productos semi-terminados y terminados en SAP, puedes utilizar varias transacciones estándar de SAP. A continuación, te detallo algunas transacciones y programas que pueden ser útiles para tu requerimiento:
  1. Transacción CO03 (Visualizar Orden de Proceso):
    • Utiliza la transacción CO03 para visualizar las órdenes de proceso. Aquí puedes encontrar información detallada sobre los componentes utilizados, los números de lote y el estado de la orden.
    • Ruta: Logística → Producción → Control de Procesos → Orden → Visualizar.
  2. Transacción COOIS (Lista de Órdenes de Producción):
    • La transacción COOIS te permite generar un listado de órdenes de producción. Puedes filtrar por diferentes criterios, incluyendo el número de lote y el tipo de orden.
    • Ruta: Logística → Producción → Control de Procesos → Informes → Lista de Órdenes.
  3. Transacción MB56 (Seguimiento de Número de Lote):
    • Esta transacción te permite rastrear los números de lote a lo largo de los movimientos de inventario. Puedes ver qué órdenes de producción están relacionadas con un número de lote específico.
    • Ruta: Logística → Gestión de Materiales → Gestión de Lotes → Seguimiento de Lote.
  4. Transacción BMBC (Visualización de Lotes):
    • BMBC te permite visualizar y analizar la información de los lotes. Puedes ver la relación entre los números de lote y las órdenes de proceso.
    • Ruta: Logística → Gestión de Materiales → Gestión de Lotes → Análisis de Lotes.
  5. Transacción COR3 (Visualizar Orden de Proceso):
    • COR3 es similar a CO03 pero está más orientada a las órdenes de proceso en industrias de proceso. Aquí también puedes ver los componentes y los lotes relacionados.
  6. Reporte Z personalizado:
    • En caso de que las transacciones estándar no cubran todas tus necesidades, podrías considerar la creación de un reporte Z personalizado. Este reporte puede ser diseñado para mostrar la relación específica entre las órdenes de proceso y los números de lote del producto semi-terminado y terminado.
    • Para esto, necesitarás la ayuda de un desarrollador ABAP que pueda crear el reporte según tus especificaciones. Este reporte puede consolidar información de las tablas relevantes como AFKO, AFPO (Órdenes de Producción), MSEG (Movimientos de Materiales), y LTBK (Información de Lotes).
Ejemplo de Desarrollo de Reporte Z
Si decides optar por un reporte Z personalizado, aquí tienes un ejemplo de cómo podrías estructurar la lógica del reporte en ABAP:
REPORT z_lista_ordenes_lotes.
TABLES: afko, afpo, mseg, ltbk.
SELECT-OPTIONS: s_aufnr FOR afko-aufnr,
                s_datum FOR afko-erdat.
START-OF-SELECTION.
  SELECT afko~aufnr afko~matnr afko~erdat afpo~matnr afpo~charg
    INTO TABLE @DATA(ordenes_lotes)
    FROM afko
    INNER JOIN afpo ON afko~aufnr = afpo~aufnr
    WHERE afko~aufnr IN @s_aufnr
      AND afko~erdat IN @s_datum.
  LOOP AT ordenes_lotes INTO DATA(orden_lote).
    WRITE: / 'Orden de Proceso:', orden_lote-aufnr,
           'Material:', orden_lote-matnr,
           'Fecha:', orden_lote-erdat,
           'Número de Lote:', orden_lote-charg.
  ENDLOOP.
END-OF-SELECTION.
Este ejemplo básico selecciona las órdenes de proceso y sus lotes relacionados y las muestra en la salida del reporte. Puedes expandir este reporte según tus necesidades específicas, incluyendo más detalles y campos relevantes.
Estas transacciones y enfoques deberían proporcionarte una buena base para visualizar y gestionar la relación entre las órdenes de proceso y los números de lote en tu proceso de producción. Si necesitas más detalles o personalización, considera trabajar con un desarrollador ABAP para crear un reporte específico que cumpla con tus requerimientos.
