Buenos días,
Tengo un socio de negocio con saldo en euros, en la ficha tengo informado: monedas todas. Necesito modificar el saldo de este cliente a dólares. ¿Saben si es posible hacer esto?
Gracias.
Buenos días,
Gracias.
Hola @IvanFor
Lo que te ocurre es que tienes un IC con todas las monedas en los datos maestros y quieres cambiarlo a dólares ¿no?
Pues SBO permite cambiar a todas las monedas pero no de todas las monedas a una en concreto.
La solución recomendada es crear un IC con los datos correctos, traspasar los saldos de uno a otro y cancelar el primero. Quizás se podría modificar el dato por SQL, pero puedes provocar inconsistencias en la base de datos (esta opción tiene mucho riesgo) y podrías perder el soporte de la base de datos por parte de SAP si en un momento dado abres un mensaje de soporte para revisar una incidencia.
Gracias por su respuesta @Amarcos
Exacto, es lo que comentas.
Quizás la mejor opción será crear uno nuevo.
Una idea… Podria hacer un asiento contable en €, anulando el saldo actual. Y generar otro asiento indicando este mismo saldo en $…
Hola @Ivanfor
eso no sería posible: el asiento lo tienes que hacer en moneda local y en moneda extranjera. Si marcaste el IC como multimoneda, el saldo aparecerá siempre en moneda local porque es la única forma de mostrar esta información de manera coherente: no sería lo mismo sumar libras, dólares y euros.
Solución: crear un campo de usuario que muestre el saldo total en dólares y calcularlo mediante una búsqueda formateada.
Si correcto. Me aparecerá el saldo en las dos monedas.
Lo que ahora solo me aparece en euros.
