Hola, el tipo de material NLAG se supone que es para materiales que no se gestionan por cantidad ni por valor, ¿a alguien se le ocurre por qué aparece activa la vista de Contabilidad? sé que se podría desactivar pero no entiendo porqué o para qué casos tendría sentido esa vista
Gracias por la atención
Hola @carmela por lo que he leido:
Material NLAG: Materiales de consumo o uso inmediato. Estos materiales no almacenables no están sujetos a un stock porque se consumen inmediatamente al momento de contabilizar el ingreso del material
No soy de FI o MM, pero por lo que entiendo todo material debe ser contabilizado al momento de adquirirlo.
Quizás estoy equivocado, esperemos que algún usuario de estos módulos informe correctamente el porque ![]()
Como bien comentas son materiales que no se gestionan ni en cantidad, ni en valor pero eso no quiere decir que no tengan un valor contable.
Para ser más específicos; que se gestionen con valor quiere decir que al tener una cantidad almacenada, forma parte de un inventario y ese inventario puede tener o no valor para el estado de resultados y el balance general.
Cuando compras un material NLAG, la vista de contabilidad te sirve para almacenar la categoría de valoración y por tanto la cuenta contable a la cuál se cargará (puede ser como gasto) la compra de dicho material, sin que eso signifique que tenga un valor de inventario.
Por otra parte, esos tipos de material sirven para materiales como por ejemplo la papelería de oficina, materiales de limpieza o insumos indirectos que sirven para la operación pero que no forman parte de un producto y que como mencioné anteriormente, regularmente se van a los gastos de operación.
Espero haber aclarado la duda.
Saludos!
muchas gracias, no tuve en cuenta que es necesario indicar la categoría de valoración
