La presente es para solicitar información ya que al momento de ejecutar la transacción FAGL_FC_VAL y contabilizar, el documento que se genera, se observan que la cuenta 8 la cual lleva centro de costo hay posiciones que no se lo esta colocando. Tienen alguna idea del porque esta sucediendo esto.
Hola @jesusf19
Es raro que si la cuenta esta definida como clase de costo (objeto de costo obligatorio tales como Centro de Costo, Orden, Elemento PEP) te haya dejado registrar el asiento.
Fijate en la KA03 si esa cuenta esta definida como clase de costo.
De acuerdo a la imagen que pegaste, seguramente la FAGL_FC_VAL la estas usando con valorizacion por partida, eso te puede ayudar a identificar la partida original que genero por ej. los 124.23 HNL de diferencia.
Revisa ese documento original para ver si dentro de ese asiento contiene un objeto de costo.
