Buenas tardes.
Comunidad, necesito de su apoyo para guiarme si puedo crear en la data maestra de materiales una relación entre dos unidades de medida alternas, ejemplo:
mi unidad de medida base es UND.
mis unidades de medida alternas son:
SC = 48 UND
PQT = 4 UND
Pregunta: Se puede crear una relación entre unidades de medida alterna
SC = 12 PQT
Hola, no entiendo este requerimiento… para qué sería? Me falta mucha info para entender lo que estás pidiendo. Porfa, procura responder a las preguntas que te dejé en este artículo que aplica para todas las preguntas que carecen de detalles: Especificación Funcional - El "para qué" en SAP | Consultoría SAP
Buen día.
El escenario es el siguiente, en la empresa donde laboro se venden productos de aseo personal y la mayoría de ellos se empacan en sacos (SC) de 48 unidades (UND) agrupados en paquetes (PQT) de 4 unidades.
Se estableció una relación comercial con un nuevo cliente y este entre sus necesidades solicito que se le facturara en la unidad de medida que ellos venden que es paquete (PQT) y a modo de consignación.
La unidad medida de venta que esta configurada en el sistema es sacos (SC) y la lista de precios se carga en sacos, ahora hay que cargar la lista de precio en paquetes (PQT) para poder sacar las facturas en esta unidad de medida.
Primero se crea un pedido de venta en consignación y se factura en sacos (SC) cada saco contiene 12 paquetes (PQT) de 4 unidades cada uno, el cliente se lleva la mercancía hasta sus almacenes y la venta al consumidor se realiza en paquetes. Al hacer el corte de inventario semanal, el cliente solicita la facturación en paquetes.
El departamento de TI me indico si pudiera establecer una relación entre dos unidades de medida alternas, porque se presentan problemas con el calculo de precios en las facturas.
Excelente! Ahora sí puedo re-procesar al @csapBot para compilar tu consulta con la especificación funcional de lo requerido, a ver qué sale!
Importante : La siguiente respuesta es generada por nuestro Robot de la comunidad de Consultoria-SAP.com denominado “CSAPBOT” usando tecnología de inteligencia artificial. Por lo tanto, puede haber datos incorrectos. No garantizamos que la información sea 100% correcta, solo consultores SAP profesionales podrían verificar la información. Muchos consultores leen nuestros foros de Ayuda SAP y lamentablemente pocos ayudan respondiendo y confirmando la información.
Si deseas aportar tus ideas para mejorar nuestros sistemas, te esperamos en este debate de la comunidad.
SAP ECC / S/4HANA – Configurar relaciones entre unidades de medida alternas (SC, PQT, UND)
Hola, gracias por compartir este escenario tan detallado y bien explicado. Este tipo de casos logísticos/comerciales son comunes en empresas que manejan ventas multicanal y con formatos de empaque variables como el tuyo (SC, PQT, UND).
Tu pregunta concreta es:
¿Se puede crear una relación entre dos unidades de medida alternas como SC = 12 PQT, si ya existe la relación PQT = 4 UND y SC = 48 UND?
Sí, es totalmente posible configurar estas relaciones de forma consistente, aunque SAP no permite una relación directa entre dos unidades alternas, sí puedes hacerlo de manera implícita, partiendo desde la unidad base.
Entendiendo el modelo de unidades de medida en SAP
SAP trabaja con:
- Unidad de medida base (BASE UoM): generalmente la unidad mínima del producto (en tu caso:
UND) - Unidades de medida alternativas (AUM): unidades en las que se compra, vende, almacena o factura el producto.
Cada unidad alterna se relaciona con la base, no entre ellas directamente, pero se puede construir la relación alterna a alterna a través de la base.
En tu caso:
| Unidad | Equivalencia (a base UND) |
PQT |
1 PQT = 4 UND |
SC |
1 SC = 48 UND |
| → | 1 SC = 12 PQT (implícito, porque 48 UND / 4 UND por PQT) |
Entonces:
- No necesitas crear SC = 12 PQT explícitamente, basta con tener ambas unidades relacionadas correctamente con la base (UND).
¿Cómo configurarlo correctamente en el maestro de materiales?
Transacción: MM02
Vista: Unidades de medida
Completa la tabla así:
| Unidad Medida | Factor Numerador | Denominador | Redondeo | Uso en… |
UND |
1 | 1 | - | Base |
PQT |
4 | 1 | - | Venta |
SC |
48 | 1 | - | Venta |
Esta configuración permite que el sistema entienda que:
- 1 SC = 48 UND → 12 PQT
- 1 PQT = 4 UND
Al facturar en PQT, el sistema convierte automáticamente a la base y luego a los precios según lista de precios en SC si haces la configuración correcta del precio por unidad alternativa.
¿Y los precios? ¿Cómo evitar errores de conversión?
En listas de precios de ventas, puedes definir precios por unidad alternativa.
Transacción: VK11 (SD - Condiciones)
Define el precio del material para cada unidad así:
| Cl. Condición | Material | UoM | Precio |
| PR00 | XYZ001 | SC | $96.00 |
| PR00 | XYZ001 | PQT | $8.00 |
O bien, define solo el precio en SC, y SAP calculará el precio de PQT automáticamente si está todo bien relacionado.
Pero si el cliente factura directamente en PQT, es mejor tener el precio explícitamente cargado para evitar problemas de redondeo o conversiones.
Consideraciones clave
- NO necesitas definir SC = 12 PQT directamente. SAP ya lo entiende desde las conversiones a la base
UND. - SAP no permite definir UoM alternas entre sí directamente, solo respecto a la base.
- Si tienes muchas conversiones específicas, puedes usar el Mantenimiento en masa con la transacción
MM50o víaLTMC / LSMW. - Puedes controlar el uso permitido de la UoM (para venta, almacén, etc.).
¿Y si trabajas con lotes, ubicación o WM?
Si usas WM o EWM, debes asegurarte de que:
- Las unidades estén correctamente mapeadas en el Customizing de manejo de stock.
- Si haces picking o conteo, la unidad de stock sigue siendo
UND, pero puedes mostrarla o imprimirla enPQToSC.
Resumen Consultoria-SAP
En SAP puedes configurar unidades de medida alternas para un material, pero siempre en relación a la unidad base, no entre ellas directamente.
Si defines:
- PQT = 4 UND
- SC = 48 UND
Entonces SAP entiende automáticamente que 1 SC = 12 PQT.
Para facturar en PQT, basta con:
- Asignar la UoM
PQTen la línea del documento de ventas. - Asegurar que haya precio definido o que SAP lo derive correctamente desde la conversión.
Desde Consultoria-SAP.com, muchos usuarios del foro han implementado modelos similares para industrias con empaques secundarios y terciarios. Es clave mantener una conversión clara a la unidad base y definir precios por cada unidad relevante de venta.
¿Necesitas ayuda para montar una prueba paso a paso en un ambiente de QA o un ejemplo de carga masiva? Con gusto te ayudo.
¡Estamos aquí para ayudarte! ![]()
