Buenas tardes compañeros alguien sabe que sintaxis lleva al momento de usar el boyum en la Función Universal quiero hacer un TransferBack(source|target);pero no se que agregar en source | target ya que lo que quiero es traer la información de un campo de OV a uno de Factura
Antes de explicarte, creo puedes guiarte de aqui:
htt_s://help.boyum-it.com/B1UP/index.html?command-transferback.html
saludos
Boyum trabaja sobre la ventana que tienes en foco (tu ventana al frente), el campo al que apuntas en dicha venta se obtiene con sintaxis dinamica, por ejemplo $[$38.1.0] que hace referencia al campo ItemCode en la siguiente imagen
Eso es una funcionalidad de Boyum y te lo habilita cuando hablitas la opción
Visualizar->Informacion de Sistema
El otro campo que necesitas es un tema diferente, como viene desde otra ventana lo mas sencillo es conseguir ese valor con una consulta SQL() dentro de función universal, setearla en una variable y utilizar la variable, quedando algo asi:
@store1 = SQL(Select U_tipo FROM OITM WHERE ItemCode = $[$38.1.0])
TransferBack(@Store1|$[38.U_SubTipo.NUMBER])
La sintaxis dinámica se forma de la siguiente forma, tomando los datos de la barra de notificaciones en la parte de abajo:
$[${Item}.{Pane}.{TipoDato}]
TipoDato es 0 (Texto), Number, Date, son los que recuerdo
