siempre es un gusto saludarles y compartir con ustedes,
en esta ocacion me acerco a ustedes para consultarles, lo siguiente,
realice un query el cual cree una columna con valores negativos, pero para poderlos identificar aun mejor deseo colorearlos en Color Rojo y ponerle Parentesis a las cantidades negativas, la pregunta es Como hago esto posible ? para que cada cantidad que me arroje en negativo adquiera estas caracteristicas? muchas gracias estare Atento
el ejemplo puede ser un reporte de facturas y notas de credito que me muestre las notas de credito que los valores sean negativos
Muchas Gracias, te lo agradezco, ahora, cuando creo un topic utilizo la consola mera mente de SAP llamada Generador de Consultas en la version 9.3 PL10
Con lo que puedo participar y con lo que yo sé es que, las consultas SQL no pueden devolverte cambios de formato de fondo o de color en base a los resultados. Sí que puedes volverlos negativos multiplicando el valor por -1
Algo así:
SELECT T0.[DocDate], T0.[DocNum], T0.[CardCode], T1.[ItemCode], T1.[LineTotal] * -1 as LineTotal
FROM ORIN T0
INNER JOIN RIN1 T1 ON T0.[DocEntry] = T1.[DocEntry]
WHERE T0.[DocDate] >=[%0]
Lo que podría recomendar para no ser solo un NO, es que esa misma consulta te la puedes llevar a un informe de Crystal o hacerla con Reporting Services de SQL. Ahí sin problema podrías lograrlo.
Los paréntesis por otro lado no estoy seguro si usando el CONVERT con el VARCHAR puedas hacerlo, identificas los negativos con un WHEN THEN y ELSE.
Algo así:
CASE
WHEN T1.[LineTotal] < 0 THEN '(' + CONVERT(VARCHAR, -T1.[LineTotal], 1) + ')'
ELSE CONVERT(VARCHAR, T1.[LineTotal], 1)
END as LineTotal
FROM ORIN T0
A lo que se refiere @maricebs es que lo hizo aquí, en el foro. Ya que al estar mal seleccionado (la sección donde originalmente colocaste tu tema) es posible que recibas menos respuestas de las deseables y que él te lo reetiqueto aquí, en el foro para que esté en la sección que corresponde. No son recomendaciones para que las hicieras en tu SAP.
